Hey ich hab ein leuchtendes USB Schild mit meim Nick das leuchtet, und das is dauerhaft an auch wenn der PC aus is.(mein usb ventilator geht auch immer) Jetzt meine Frage, normal ist doch kein Strom auf den USB Ports wenn der Rechner aus is.
Ich hab zwar keine antwort, aber die aussage läßt mich vermuten dass ich mich letztens doch nicht verguckt hab.
der Sache muss ich bei Gelegenheit mal nachgehen^^
Meistens liegt es an der "Power on by Keyboard" Funktion im Bios, die erlaubt den Rechner mit einem (bestimmten) Tastendruck auf der Tastatur zu starten. Dann werden natürlich alle USB Ports mit Strom versogt. Wenn du diese Funtkion (kann auch etwas anders heißen) deaktivierst sollten die USB Schnittstellen keinen Saft mehr bekommen.
Es ist allerdings sowieso ratsamer den Rechner bei Nichtgebrauch komplett vom Stromnetz zu nehmen, spart übers Jahr gesehen den ein oder anderen Euro Strom.
Schaue doch mal in den BIOS Einstellungen deines Mainboards nach und vergleiche da die Stromspar Einstellungen mit denen deines Bruders. Meines Wissens, kann man dort einstellen, ob die USB Ports auch im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt werden.
Das P5Q Deluxe hat das als Besonderheit. Ist bei meinem Bro auch so. Mein P6T Deluxe macht das Selbe!
Ist einfach gelegentlich funktionell - beim Handyladen z.B.
Richtig. Wenn man den PC ausschaltet, dann geht die PSU in Standby, d. h. 12V wird abgeschaltet, 5V bleibt aber an. -> Für das Board bleibt die Möglichkeit diese Spannung für USB zu nutzen. Sicher kann man es im BIOS deaktivieren, richtig Strom sparen kannst du aber nur, wenn du den PC vom Netzt trennst.
Bei mir ist das auch nicht so. Ich hab mal bei einem gigabyte bord was über das gleiche gelesen. Falls du dass nicht im bios deaktivieren kannst, dann must du eben den pc vom netz nehmen wenn du ihn nicht benutzt.
Mh, eine CR2032 kostet ~40ct. Ich hatte bis jetzt erst ein Mal den Fall, dass mein PC wegen einer lehren CMOS-Batterie gestreikt hat, und das war ein P4 der schon 7 Jahre lang so gelaufen war. Aber Strom scheint ja billig zu sein bei dir.
