USB Frontpanel geht nicht mehr
Disco Stu
Okt. 2006
servus
folgendes problem
bei meinem usb-frontpanel kam die fehlermeldung, dass die zulässige spannung überschritten wurde - dadruch ging auch kein gerät mehr - irgendwann habe ich es nochmal probiert und es kam auch keine meldung mehr (geräte funktionierten noch immer nicht)
also habe ich das frontpanel getauscht und die alten kabel an das neue FP geklemmt - (stecker passen) - nunja - das neue FP funktioniert genauso wenig wie das alte - an keinem der 4 internen USB-Anschlüsse - könnte es sein, dass mir der dafür zuständige controller die hufe gehoben hat? oder sollte ich evtl. die zum neuen FP gehörigen kabel nochmal austesten?
board: MSI P35 Neo-F
danke schonmal vorab
Hast du zufällig die firewire pins mit den usb pins verwechselt ?
Die haben eine andere Spannung und können Geräte beschädigen. :)
ne - das board hat an der stelle nur 4 usb-anschlüsse
man muss dazu sagen, dass aus dem alten FP diese kunststoff-"abstandshalter" aus den USB-Ports gebrochen waren (qualität die begeistert...) - daher hat wohl auch die überspannung resultiert
