USB gibt nach Mainboardwechsel nur noch Strom
Mastaa
Mai 2010
Hallöchen,
ich habe mir ein neues MB eingebaut - funktioniert soweit.
Das einzige, was mir aufgefallen ist, dass die vorderen USB-Anschlüsse nur Strom geben, aber nicht lesen können. Die hinteren USB-Anschlüsse funktioniert einwandfrei.
Jemand eine Idee, worans liegen könnte?
MfG
Mastaa
Könnte mir 3 sachen vorstellen entweder is dein kabel zu lang, dein Board unterstütz kein usb 2.0 an der front oder der treiber fehlt.
Ich glaube auch, dass das Kabel falsch angeschlossen ist. Zwei der vier Drähte sind für die Stromversorgung zuständig, die anderen beiden für die Daten.
Anscheinend hast du also nur 50% richtig angeschlossen.
Aber was hast du denn vorne angeschlossen? Eine externe Festplatte ohne eigene Stromversorgung?
Die macht bei mir auch hin und wieder vorne Probleme, alles anderen funktioniert vorne jedoch ohne Einschränkungen.
Habe es vorne schon mit mehreren Geräten, Maus+USB-Stick ausprobiert.
Hardwaretechnisch habe ich MB und CPU gewechselt, danach Vista neuinstalliert.
Ja dann ist entweder das Mainboard kaputt oder die Front USB-Anschlüsse falsch angeschlossen.
