USB-Hub - was geht da?
The Loner
Okt. 2005
in wie weit ist ein USB-Hub in der Lage, "richtige" USB-Anschlüsse zu ersetzen?
Ist von einem USB-Anschluss beispielsweise mit einem Hub möglich, 10 USB-Geräte vernünftig zu betreiben?
Welcher Hub würde dies leisten?
Es teilen sich halt alle die Geschwindigkeit von einem Anschluss (und den Strom!)
Wenn deine 10 USB Sticks aber eh saulahm sind ist das kein Problem. Einen Drucker interessiert das auch nicht.
Die richtige Antwort auf deine Frage lautet also: Kommt drauf an was du vor hast.
Wenn du tatsächlich 10 Geräte dran hängen willst sollte es auf jeden Fall ein aktives Hub mit eigenem Netzteil werden und zwar eins was mindestens mehr als 2,5A bietet. Ideal wären 5A oder mehr.
bei 10 geräten gleichzeitig sollte zwingend ein aktiver hub verwendet werden da jedes usb gerät strom zieht und der dann überlastet werden könnte.
an sich kommt es auch drauf an was du genau betreiben willst... willst du viele daten hin und her schieben wirds halt echt langsam... willst du allerdings nur 10 tastaturen anschließen sollte es keine probleme geben.
ergo das muss auf jeden anwendungsfall betrachtet werden
edit: da war wer schneller xD
Du musst halt damit leben, dass sich alle 10 Anschlüsse die Geschwindigkeit von einem USB-Anschluss teilen. Ansonsten sollte es kein Problem sein.
Hubs gibt es da mehrere zur AUSWAHL.
Es kommt auf die Geräte an. 10 Festplatten ohne eigene Stromversorgung ... kritisch :-)
Ich haben einen 7 Fach (einzeln schaltbar) für meine ganze nicht ständig gebrauchte Peripherie.
Also Joystick, Throtte, Pedale, Cardreader, zwei USB Soundkarten, Colorimeter, TrackIR.
Geht alles gleichzeitig auch ohne eigenes Netzteil :-)
