USB Stick bootsektor/Boottable/Booteinträge anzeigen lassen
Garack
Captain
Mai 2006
Wie kann ich den Bootable eines USB Stick anzeigen lassen?
habe GRUB4Dos installiert, es ist aber nichts auf dem USB Stick zu sehen unter Win764.
versteckte Systemdateien anzeigen unter Windows 764 ;)
Es gibt auch ein Tool von HP um USB Sticks, bootable zu machen
Geschütze Systemdateien ausblenden ist natürlich aktiviert; Ausgeblendete Ordner und Laufwerke anzeigen auch.
Trotzdem erscheint nichts; Bootables habe ich auch auf der SSD/HDD nie gefunden...
Die Daten sind ja auch im Bootsektor und nicht auf dem sichtbaren Sektor.
Genau, und wie kann ich diese anzeigen lassen? Unter Windows am besten..
überhaupt nicht bzw. nur mit einem Diskeditor.
Du meinst sicher das Bootflag. Lade dir n Hexeditor z.B. HxD runter. Dort gehst du auf Datenträger öffnen. Wenn bei Offset 01BE der Eintrag 80 angezeigt wird, ist ein Bootflag gesetzt, die Partition ist also als aktiv markiert.
Für Grub4Dos ist kein Bootflag notwendig. Wie schon richtig geschrieben wurde befinden sich Einträge im MBR. Hier schreibst du das ja normalerweise per Grubinstaller. Der zweite Schritt wäre dann grldr (Grubloader), menu.list und evtl. memdisk auf dem Stick im Wurzelverzeichnis unterzubringen. Lange Rede kurzer Sinn, bevor du mit irgendwelchen Sachen rumfummelst, lad dir lieber ne VM z.B.:
http://www.davereyn.co.uk/download.htm
herunter. In der VM kannst du deinen Stick austesten und schauen ob alles funktioniert.
Denke bitte daran, daß wenn du n Iso starten möchtest, diese Datei nicht fragmentiert sein darf.
