Vcore der Radeon 9700 pro, wo messen?
psfoot
Jan. 2003
kann mir jemand sagen, wo man bei der 9700pro die Spannung des Chips kontrollieren kann? Habe VCore-Modd mit 3,3kOhm Widerstand gemacht. Funzt jetzt bis ca. 400Mhz(Chip) absolut fehlerfrei!
Na du musst nur dort abgreifen, wo du den Widerstand gesetzt hast.
Prinzipiell sind die Spannungen an allen Orten der Karte gleich, liest du etwas
zwischen 1 und 2 Volt, siehst du die Core Spannung, liest du 2,5 bis 3,5
hast du die RAM Spannung.
Core nicht über 1,65, besser nur 1,625 oder 1,6.
RAM besser nur maximal 2,7 Volt.
Original erstellt von psfoot
kannst Du mir mal einen Link auf eine Anleitung für einen solchen Mod senden ?
Danke.
Ne kleine Anleitung von mir:
___
OK du brauchst einen 2,7 kO Widerstand und ein Poti oder einen Trimmer
mit rund 10kO die du dann in Reihe Lötest, der Vorwiderstand
ist dazu da, dass du die Karte nicht schrottest, du könntest
ihn aber weglassen, dann musst du aber aufpassen, den wenn
du das Poti weiter als 2,5 kO zurückdrehst, gibst du dem GPU annähernd
1,8 Volt DAS IST ZU VIEL höchstens 1,65, lieber nur 1,6 !
Darum musst du auch sofort messen, nachdem du die Karte das erste Mal
eingebaut hast !
Jetzt die Anleitung:
http://mitglied.lycos.de/turricanm3/machine/R9500@9700Pro_vcore_mod2.jpg
Hier siehst du alles, du musst mit dem 3ten Pin des schwarzen Chips
verbinden. (Ich glaub Nummer 17, aber leg die Karte hin wie auf dem
Bild und dann der dritte von links)
Das Poti zu Anfang voll aufdrehen und dann langsam erhöhen,
kannst du im normalen Windows Betrieb machen, nur immer
schön messen !
Mehr Info's hier (16 Seiten)
http://www.forum-3dcenter.org/vbulletin/showthread.php?threadid=33538
___
Es gibt scheinbar noch ziemlich viele weitere Möglichkeiten.
Ich muss mich noch genauer informieren, aber es scheint auch
mit Bleistift zu gehen, auch wenn ich diese unberechenbare
oder sagen wir mal schwierig berechenbare Methode nicht
uneingeschränkt empfehlen möchte.
Die oben beschriebene Methode funktioniert aber und scheint mir
im Moment die beste und sicherste.
Das einzige wobei ich mir nicht sicher bin ist ob bei dem obigen Mod
auch die RAM Spannung erhöht wird, es gibt einen Mod der das gleich
miterledigt, aber den kann ich noch nicht posten.
Noch eins:
Je höher man den Core Taktet, desto tiefer muss man den Ram takten und andersrum.
Anders gesagt
Takt (RAM) + Takt (GPU) = konstant.
Hört sich komisch an, is aber scheinbar so.
