VCore
wenn du deinen fsb erhöhst, braucht deine cpu auch mehr saft.
allerdings solltest du den fsb und den vcore langsam steigern.
wie das genau geht steht allerdings schon x-mal im forum!
Nein das stimmt nicht. Außerdem Spannung hat nichts mit der Leistungsaufnahem zu tun!!!
Du erhöhst den V-Core nur, damit auch bei höheren Taktraten die Signalstabilität gewährleistet ist. Bei hohen Taktraten gehen Signale verloren, die zu Datenverlust und Instabiltität führen können.
Den V-Core nur anheben, wenn mit dem Stanard V-Core ein stabiler Betrieb nicht mehr gewährleistet ist - z.B. bei zu hohen Taktraten.
Meist läßt sich die CPU auch ohne vcore Erhöhung gut übertakten.
Wenn du jedoch das letzte aus ihr raus holen willst mußt du den vcore erhöhen damit sie einen noch höheren FSB oder Mulitplikator verträgt.
Durch die vcore Erhöhung sich jedoch die Temperatur sehr stark
......der Übertakungserfolg hängt vom Motherboard, dem verwendetem Speicher ab und natürlich von der CPU selbst.
