Vegas Pro 13 RSMB brauch zu lange um zu rendern...
Silent99
Feb. 2013
Hallo :)
Ich hätte da mal eine Frage : Habe vorhin mal ausprobiert einen Clip mit RSMB zu rendern (0.70 Settings).
Nun geht der Clip 30 Sekunden und hat noch Colour Correction und Sharpen drin.
Nun steht bei verbleibende Zeit 3H 20 Minuten...
Die Zeit geht dort erst runter
Sind 3Einhalb Stunden für einen Clip der 30 Sekunden geht,ob nun RSMB oder nicht...
Dauert das nicht etwas zu lange ?
CPU : i5 3570K@4,2GHZ
RAM : 12 GB Corsair Vengeance DDR3 1600MHZ
Einstellung : Mit Cuda Rendern falls vorhanden
GPU : ASUS GTX 780 OC DCU2 @1100MHZ
Lawnmower schrieb:
Ist die CPU denn voll ausgelastet? Wie hoch sind die Temperaturen?
Auslastung schwankt zwischen 75-94 Prozent meistens etwa bei ca. 91-94 Prozent
Temperatur ist bei 72-75 Grad (OC@4200MHZ)
Lawnmower schrieb:
naja ein 3570K ist jetzt nicht gerade die Top Rendering CPU, hat auch nur 4C.
Planne im Oktober ne neue CPU zu kaufen.
Wie würde sich deiner Ansicht nach ein 4790K oder ein 4930K da schlagen ?
Würde dass da deutlich schneller gehen ?
AW : Zocke viel und mache auch öfters Videobearbeitung
Welche CPU wäre da empfehlenswerter (auch für die Zukunft) ein 4790K oder ein 4930K ?
Der der mehr Kerne hat, also der i7-4930K. Trotzdem sind über 3 stunden für 30 sec ein wenig viel. Probier mal den Clip ohne RSMB zu rendern und schau wie lange das dauert.
Verursacht auch das Programm die CPU Last oder mogelt sich da ein anderer Prozess rein? z.B. Virenscanner oder sonstwas?
Ist Vegas
Habe 2 bekannte Youtuber auf Battlelog (xHoho,Xerator) die meinten dass sei normal RSMB bräuchte eben so lang,wäre bei ihnen auch so.
Wenn es bei den anderen auch so lange dauert, dann ist die Software einfach nur Müll. Motionblur machen Grafikkarten in Echtzeit (nicht direkt vergleichbar aber trotzdem). Ich benutze Sony vegas mit new blue FX, und da braucht ein 3 minuten video mit (übertrieben) vielen Effekten/filter/übergängen nur ~10-15 minuten zum rendern (Hab nen i7-3630qm)
Dann hat sich die Frage also erledigt?
