venice auf a8n-e, brauche Hilfe beim OC
Feb. 2005
Hi Leutz,
hab gerade nen 3200er Venice auf nen a8n-e(bios 1004) von asus, Ram 1Gig Corsair VS. Nun habe ich folgendes Problem: die Rams versuche ich auf ddr400 laufen zu lassen also nicht übertakten zu wollen (da ich nur ddr400 habe), also stelle ich im bios auf manuall 400MHz??? ein. Hoffe mal das entspricht DDR400 und nicht FSB 400. und den Teiler auf 4 (wären max 2500mhz). Nun im Jumperfreemenü stelle ich folgendes ein : multi 10, cpu-bus 230 =2300mhz, das läuft gerade noch stabil. ab 240 lädt windows nicht mehr hoch. ich denke mal das liegt daran , dass der FSB des Rams miterhöht wird, sagt everest zu mindest. und so ddr466 gebraucht werden. hab aber nur ddr400 und will nen höheren CPUtakt. 2700 wären fett. Vielen Dank im Voraus.
Hallo, stell doch mal den Ram auf 133/266Mhz ein. Weil wie du richtig erkannt hast geht der Takt der Speicher mit. Pass auf folgendes Beisbiel: FSB auf 300...Speicher auf 133/266...und Multi auf 9 ergibt einen Takt von 2700 MHz CPU und 400Mhz also DDR400 beim Speicher. Allerdings macht nicht jedes Board einen FSB von 300 mit aber es gibt ja mehrere Einstellungsmöglichkeiten. Und es kann natürlich sein (sogar sehr wahrscheinlich) das du die Spannung der CPU erhöhen mußt. Also meine Kiste läuft mit folgenden Einstellungen: FSB 274...Multi 9,5... Speicher 166MHz ergibt: 2600 MHz CPU Takt 217/434Mhz Speichertakt allerdings mußte auch ich die Spannung für die CPU anheben auf 1,60Vcore was schon relativ viel ist. Es gibt aber auch CPU's die machen mit 1,45Vcore schon 2700MHz. Also am besten du informierst dich auf entsprechenden Seiten erstmal was das Übertakten angeht, geht nämlich ratzfatz und die CPU ist abgeraucht oder ähnliches.
Gruß Deep
Manuell 400Mhz ?
Das machen DDR800.
Stelle sie auf 200Mhz ein.
MfG
meph!sto schrieb:
Manuell 400Mhz ?
Das machen DDR800.
MfG
Ich denke mal er meinte 200/400 und nicht 400/800 :D wäre bischen viel stimm ich Dir zu:schluck:
Gruß Deep
@sebush
Dein Ram läuft in deinem Fall wenn du DDR400 einstellst synchron mit dem Refernztakt hoch. Soll heissen, 250MHz Referenztakt sind 250MHz Ramtakt also DDR500.
Fangen wir mal langsam an und versuchen 2300MHz
Den HT Teiler hast du richtig gesetzt. Nur bei der Rameinstellung müssen vorerst 333MHz langen. Dann sollte es auch keine Probleme mit dem Ram geben. Da dieser erst mit 240MHz Referenztakt bei DDR400 liegt. Evtl. musst du die VCore leicht erhöhen.
meph!sto schrieb:
Manuell 400Mhz ?
Das machen DDR800.
MfG
Beim Asus stehen 400MHz für DDR400 und 200MHz für DDR200. Also erstmal überlegenund dann posten.
Wichtig ist auch das Du mit HT Takt nicht über 1000 kommst, da schon kleine Überschreitungen zu Instabilität führen also z.b bei einem FSB von 250 gehst du auf 4x (4x250=1000:D ) oder bei z.b. FSB 300 stellst Du 3x ein (3x300=900:D )
Gruß Deep
@Deepflyer. Nicht unbedingt. Die meisten NForce 4 Boards machen mehr als 1100MHz Hypertransporttakt problemlos mit. Allerdings kann ein erhöter Hypertransporttakt tatsächlich zu instabilitäten kommen. Das passiert aber nicht bei 1-2MHz drüber. :rolleyes:
Mehrleistung hat man allerdings auch keine.
@STFU-Sucker also 1-2 Mhz meinte ich auch nicht :D ich persöhnlich hab eben nur die Erfahrung gemacht das wenn es über die 1000 MHz Grenze geht relativ schnell Probleme aufauchen "können". Und wie du sagtest es gibt keine Geschwindigkeitsvorteile deshalb denke ich lieber drunter bleiben ;)
Gruß Deep
alles klar , danke leute hab jetzt 2,65ghz bei 10*265 teiler 3 und rams bei 266fsb was dann gerde mal 177mhz macht, 230 macht der ram ya mit haben wir ya vorhin gesehen aber bei ram @ 333 bootet er nich und das wären dann gerade mal 225mhz, mehr vcore ! wie weit kann ich da gehn? hab den fetten 900g Zalman drann also eigentlich keine Probleme zu erwarten bei 1,6V?oder irre ich mich--- bekomm ich die noch hin? ich test nachher weiter jetzt wird erst ma gezockt.Soll ich denn corsairVS auch noch mehr spannung geben? derzeit bei 2,8V wieviel vertragen die? Ach naja so viele fragen und eigentlich bin ich ja zufrieden. bloß superpi mit gerade mal 36,5 sekunden is fast noch bissel langsam.hab mir mehr versprochen.
1,6Volt VCore ist meiner Meinung nach zuviel. Generell sagt man 10% wären nicht schädlich. Das sind dann 1,55 Volt. Den Corsair max 2,8 Volt. Obwohl auch bei 2,7 kein Unterschied in der Taktbarkeit sein wird. Die Dinger sind halt nicht zum übertakten gemacht.
