Linux mint 20.1 mit nxmachine installiert. Auf dem win10 PC ist der nx-client.
wenn ich auf über nxmachine den mc starte dauert es immer einige Sekunden bis die Eingaben auf dem Bildschirm erscheinen. Direkt über putty verbunden geht alles so schnell wie direkt am Linx-PC.
Die NX-Bibliotheken optimieren das X11-Protokoll. Aber selbst dann geht da noch sehr viel mehr über die Leitung als wenn Du im Plain-Text-Mode arbeitest. Da brauchts halt nur den Inhalt als ASCII (bzw. UTF-8) plus ein paar Steuerungs-Escapes für die Farbdarstellung etc.
X11 ist Grafik und das läppert sich halt sehr schnell.
Einige Sekunden sollte das aber dennoch nicht ausmachen, es sei denn Du bist extrem schmalbandig angebunden.
Es geht nur über das Intranet. Win10-PC vorne, Linux-PC im gleichen Raum. Dazwischen nur ein Switch. Auf dem internen Netzwerk ist nicht los (Single user). Es geht nur um die remote-Verbindung. Alles andere läuft normal.
Üblicherweise Geschwindigkeit und Bandbreite. :-)
RDP oder (wie in dem Fall) NX ist da schon das Mittel der Wahl.
Wobei man bei LAN tatsächlich auf NX verzichten und rein auf X11-Netzwerktransparenz zurückgreifen könnte.
Wo das Problem liegt ist von hier aus schwer zu sagen. Das Netzwerk scheint erst mal ausreichend schnell zu sein, so das ich vermute, das es woanders hakt. Evtl. sollte man aber trotzdem mal versuchen ein Geschwindigkeitstest zwischen Win- und Linux-PC zu machen um das Netzwerk oder Netzwerkkonfiguration völlig auszuschließen. Geht ja relativ problemlos mit netcat oder auch iperf. Optimalerweise über die selben Ports und Protokoll (tcp) die auch mit X11/NX benutzt werden, um irgendwelche etwaigen Firewall/TrafficShaping-Sachen mit zu erwischen.
Wenn es das Netzwerk nicht ist, hakt es vielleicht an einer anderen Stelle. Ein Blick in die Log-Dateien kann mögliche Probleme aufdecken. Oder auch allgemein mal auf die Systemauslastung schauen.
Oder einfach mal die Foren und Knowledge-Base bei nomachine durchforsten. Da findet man dann z.B. solche Sachen: https://www.nomachine.com/TR03R09574
ggf. macht es sogar Sinn sich direkt bei denen an den Support zu wenden (also wenn ihr jetzt die Kaufversion habt und nicht die Free-Version).
kcore im /proc war wiedermal 128 GB groß. Selbst Updates einspielen brach mit einer Fehlermeldung ab. Alte Kernel gelöscht. Neustart. Jetzt scheint alles wieder zu funktionieren.
