Verloren Cluster? Fehler in Partitionstabelle? Oder doch alles in Ordnung?
frost81
Juli 2005
Hallo alle zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
So, zuerst möchte ich mal den komischen Titel erklären.
Das Problem ist, dass mein System eigentlich funktioniert, habe zumindest noch keine Probleme mit Programmen oder Daten bekommen. Bis hierher alles OK, aber ein paar Tools behaupten irgendwas stimmt mit einer Partition nicht.
Nun zur genauen Beschreibung:
Habe ein System mit einer Western Digital 160GB SATA Festplatte (wd1600jd) und Win2000+ SP4.
Die Platte ist in drei gleich große Partitionen aufgeteilt. Auf der ersten befindet sich eigentlich nur das W2K, die zweite ist für Daten gedacht und auf der dritten befinden sich die Programme.
Nun Habe ich versucht von der ersten und der dritten Partition ein Image zu ziehen (DriveImage 2002). Bei der ersten Partition kein Problem, aber bei der dritten hat er einen Fehler gemeldet und ist abgebrochen.
Als nächstes wollte ich im w2k mit Norton DiskDoctor2002 nachschauen lassen was los ist und bekam follgende meldung:
"Fehler auf Festplatte1: - Eine Erweiterte Partition ist ungültig"
Auf die Frage ob ich diesen Fehler beheben möchte zeigt das Prog keine reaktion, egal ob ich ja oder nein sage. Er repariert zwar angeblich etwas, zeigt die Meldung aber jedesmal wieder. Weiterhin findet Norton auch Fehler auf der Dritten Partition, kann sie aber nicht reparieren.
Mein nächster Schritt war PQ Partition Magic 6. Im w2k bekomme ich beim Start gleich folgende Fehlermeldung:
" Fehler 110 bei Sektor 102414375
Länge der Partition in Partitionstabelle nicht richtig
CHS-Länge = 206644095 und LBA-Länge 206640095
PM6 hat ermittelt, das die Länge auf den richtigen wert 206644095 geändert werden kann"
Auf die Frage ob ich das möchte, hat die Antwort den gleichen Effekt wie bei Norton nämlich gar keinen.
Mit den Startdisketten von PM6 zeigt er anfänglich keine Fehler, lasse ich die dritte Partition nun aber überprüfen, bekomme ich zuerst elend viele "Fehler: verlorene Cluster" und dann die Meldung "Fehler: zu viele Fehler".
Nun zum lustigen Teil. Habe auch jegliche Windows internen Tools ausprobiert (sowie im W2K selbst als auch in der Wiederherstellungskonsole, chekdsk, fixmbr, etc.) und laut W2K ist mein System mit samt den Partitonen vollkommnen in Ordnung.
Habe daraufhin Stichprobenartig ein paar Programme und Daten getestet und alles geht.
Nun meine Fragen:
Ist die Partition OK oder nicht?
Welchem Tool kann ich Trauen?
Hat Windows recht und sind einfach meine Tools zu alt?
Entschuldigt bitte den Roman, aber ich wusste nich wie ich dieses Phänomen anders beschreiben sollte.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Gruß Florian
Trauen kann man nur Tools die man genau kennt.
Auch muß man genau wissen was man macht.
Wenn du z.B. ein 48bitlba-Problem gehabt hast und jetzt Norton Disk Doctor ausgeführt hast. kannst du zum Beispiel viele Daten beschädigt haben.
Zum verwenden von Festplatten größer als 137 GB benötigst du unter W2k mindestens Servicepack 3 (besser 4) und den EnableBigLBA-Patch in der Registrierung.
Ansonsten kann es auch fatalen Datenverlust zur Folge haben.
Testen kannst es mit dem EnableBigLBA-Tool ;) .
Gibt es hier unter Diverses.
https://www.computerbase.de/forum/threads/hdd-diagnose-recoverytool-sammlung.58108/#post-523258
Prüfe mal ob es passed anzeigt oder failed.
Ansonsten kannst du es auch mit einem Mausklick setzen und Neustart.
Überprüfe vielleicht auch mal vorher wie groß die Festplatte erkannt wird.
Sollte ca. über 149 GB sein.
Teile es mit.
Die Partition kann man dann in Testdisk überprüfen und wenn die in Ordnung ist evtl. wiederherstellen.
Info folgt.
Viele Grüße
Fiona
