Vermutlich prob' mit Temperatur
Fussel2009
Jan. 2009
Hoi ho Freunde der Sonne :D
Zwar hab ich schon viele Monate prob mit mein rechner blos nie auf den gedanken gekommen mal zu suchen :eek::eek:
Hauptsächlich passiert es bei Filme schauen bei Spielen und bei PDF datein öffen
bei filme meist youtube oder so
Bei spiele hab ich eigenlich nur bis jetzt ich weiss
Command & Conquer Generals Zero Hour
Alarmstufe Rot 3
Probleme
aber jetzt kommt der witz hab Grafik alles runter gemacht :king:
Call of duty 4 oder 5 oder CSS oder BF oder andre spiele mit hohe cpu auslastung hab ich
sehr selten probleme!
und bei PDF wenn ich Reader 9.0 start zack wech is er aber über den Internet Explorer
hab ich dort keine probleme
Meine PC daten wern
[ Prozessoren / Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller Intel
Version Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 200 MHz
PU-Eigenschaften:
CPU Typ DualCore Intel Pentium D 950
CPU Bezeichnung Presler
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Pentium(R) D CPU 3.40GHz
CPUID Revision 00000F64h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 3402.30 MHz (Original: 3400 MHz)
CPU Multiplikator 17.0x
CPU FSB 200.14 MHz (Original: 200 MHz)
Speicherbus 0.00 MHz
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Datencache 16 KB
L2 Cache 2 MB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 63-0809-009999-00101111-121807-P4M800 Pro$A0403803_BIOS DATE: 12/18/07 16:50:55 VER: 08.00.12
Motherboard Name Unbekannt
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz VIA P4M800 Pro
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 12/18/07
Datum Video BIOS 07/15/07
DMI BIOS Version 0809
Motherboard
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp Intel NetBurst
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (QDR)
Effektiver Takt 800 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Tatsächlicher Takt 80 MHz
Effektiver Takt 80 MHz
Bandbreite 0 MB/s
Maximaler Takt 3400 MHz
Aktueller Takt 3400 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.2 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung LGA 775
Speicher
Arbeitsspeicher:
Gesamt 1023 MB
Belegt 820 MB
Frei 202 MB
Ausgenutzt 80 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 2461 MB
Belegt 862 MB
Frei 1599 MB
Ausgenutzt 35 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 3484 MB
Belegt 1682 MB
Frei 1801 MB
Ausgenutzt 48 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
Wenn noch was fehlt nur zu sagt es mir
Was nicht unerheblich sein dürfte: Was passiert denn überhaupt? Was ist dein Problem?
Du hast lediglich geschrieben, dass du ein Problem hast und in welchen Situationen "es" auftritt. Aber nicht, was es ist.
Und wenn du Probleme mit der Temperatur vermutest, lass sie dir doch einfach mal einen Tag lang anzeigen. Dann siehst du, ob sich deine Vermutung bewahrheitet.
hatte vorher den intel lüfter drin dann wurde der CPU zu warm hat er sich ausgeschalten hab neuen drin schaltet sich wieder aus oO
das netzteil is 550W leistung bekommt er genung
Hab Bios up gemacht hab treiber drauf gespielt hab alles möglich schon prob
ka von welche firma
das netzteil hat aber die
Radeon X1650 Series
und is auch auf neuesten stand
Informationsliste Wert
Video Adapter Eigenschaften
Gerätebeschreibung Radeon X1650 Series
Adapterserie Radeon X1650 Series
BIOS Version 11x-8C8504SB-003
Chiptyp ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x71C1)
DAC Typ Internal DAC(400MHz)
Installierter Treiber ati2dvag (6.14.10.6891)
Speichergröße 512 MB
Agp-Hotfix sagt mir nix
hab in mal drauf gemacht den 8.5 oder so heisst der wenn was is in der nächsten zeit dann bin ich noch mal da
Ich sag erst mal danke schön
