Vertex 2 60Gb zu lahm ?
Masaka
März 2009
Habe heute meine SSD bekommen eingebaut und funktioniert auch.
Sie ist immo. die einzigste Platte im Pc.
System:
QX9650@4Ghz
4Gb
GTX470
P5Q Pro
W7 Ultimate 32Bit
Habe nichts umgestellt,deshalb die Frage , muss ich noch irgendwas einrichten ?
Liebe Grüße
Ich würde erstmal auf AHCI umstellen im Bios
4x so schnell wie meine bei 4K
Ist auf AHCI umgestellt..
Aber die SEQ Werte sind definitiv zu gering , oder ? Habe da welche mit 20x Mb beim Lesen gesehen.
Ok .
Habe gelesen dass ich vor dem Installieren des OS auf AHCI umstellen musste , stimmt das ?
Davon rede ich ja , aber was könnte ich machen ?
stell erstmal auf AHCI um den laut screenshot bist noch auf ide ;)
dmNkk schrieb:
Teste mit ATTO, ist aussagekräftiger als AS
definitiv zu wenig !!
meine Vertex 2 mit 60 GB (1.11er FW, aktuelle ist 1.24) hat diese Werte:
Vorm Installieren solltest du auf AHCI umgestellt haben.
Wie man am Screen erkennen kann, läuft dein Win 7 im IDE Mode und nicht wie im BIOS auf AHCI.
Hab grad nicht den Registry Key im Kopf, mit der man Win 7 auf AHCI umstellt, nachdem vorher schon Win 7 mit IDE installiert hat.
msahci (Microsoft) oder iaStor (Intel) müsste er anzeigen
EDIT:
btw warum hast du ne 1.27er FW ?!
Hier als Vergleich
Masaka schrieb:
Ok .
Habe ich auch gelesen, daher glaube ich, dass es stimmt.
AHCI Umstellen
Ausführen-->Regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\msahci
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\IastorV
Werte auf 0 Stellen. Dann Neu-Starten und ins Bios gehen. Dort Sata Mode auf AHCI stellen.
Bench mal mit ATTO. Den emphielt OCZ weil da so schöne hohe Werte rauskommen :)
so sollte eine OCZ vertex2 aussehen (in der theorie kriegt man direkt nach dem auspacken bessere werte hin, aber wir nutzen die platte ja auch, stimmt's?):
bedenke: auf die lesewerte und zugriffszeiten kommt es an, geschrieben wird auf ne platte eh selten (zumindest in großen mengen nicht!). bedenke auch: ATTO = best case werte; AS SSD = worst case werte. die alltägliche wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen:
p.s.: wen interessieren die werte, wenn die platte gefühlt noch immer 3-4 mal so schnell ist wie alles andere, was du vorher im PC hattest?
Joka86 schrieb:
AHCI Umstellen
Ausführen-->Regedit
Welcher Wert muss 0 gesetzt werden? Bei mir gibts da mehrere!
Habe nun alles auf null geändert und werde mal schauen.
Sind ja echte Traumwerte,zumindest für mich immo.
Wenn dann möchte ich schon das alles vernünftig läuft. :)
Registry Pfad HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Msahci
Dort im rechten Fensterbereich den Wert von "Start" auf 0 setzen
Danach den Rechner neustarten und im Bios von IDE auf AHCI umstellen
Die Schreibwerte gehen bei der Vertex 2 nach einige Zeit an Nutzung runter (so wie bei dir Naddel_81).
Die Lesewerte nur gaaaaanz minimal.
Mein Screen ist nach dem frischen zurücksetzen in den Werkszustand :)
(HDDErase)
