Vertikale Streifen und Probleme mit Windows
schrippi
Jan. 2014
Hallo Leute,
ein Kollege hat ein Problem mit seinem Laptop. Es handelt sich um einen Sony VGN NR 21S. (siehe Link)
http://www.chip.de/preisvergleich/96704/Uebersicht-Sony-VGN-NR21S-S.html
Das Problem ist das im Windows betrieb mehrere vertiakle Streifen auf dem Bildschirm zu sehen sind. Zudem gibt es immer wieder Probleme mit den Darstellungen. Die Festplatte hat er ausgetauscht und er wollte Windows neu installieren aber das hat nicht geklappt. Es kam ein Fehler dass das Setup nicht zuende geführt werden kann auf Grund eines schwerwiegendes Fehlers. Er wollte Vista installieren mit Hilfe einer selbst erstellten CD. Ich hab ihn jetzt erstmal geraten Windows 7 per Bootstick zu installieren. Er hatte auch mal testweise Linux von einer CD laufen da war die Darstellung völlig io. Nun läuft gerade Memtest durch - mal sehen was da raus kommt. Hatte von euch auch schonmal jemand so ein Problem? Woran könnte es noch liegen?
Vielen Dank!
Lass den Speicher prüfen, was sagen die Temperaturen im Bios nach 20min idle? Evtl mal mit Druckluft den Filter reinigen.
Und wie schaut die Win7 Installation nun aus?
lg
fire
Danke erstmal. Schau ich dann später nach:) Memtest läuft ja gerade noch durch. Mal sehen ob der Speicher ein Problem hat. Und wenn er kein Problem hat wird versucht Windows 7 zu installieren.
