Verzwicktes Problem:
aemonblackfyre
Captain
Dez. 2006
Hallo
vor nem guten monat ist im Computer meiner schwester die Grafikkarte abgeraucht. Hat nurnoch wirre zeichen ausgegeben und lies sich nichtmehr booten (bios ging noch aber überall nur ?!© etc angezeigt. Dachte ich mir kein problem ist ja garantie drauf wird das ding eingeschickt. da aber nicht alle aus unserer familie dran denken das auch solche sachen garantie ist und die rechnung aufgehoben werden muss ging umtauschen schonmal nicht.
war aber kein problem ich hab hier ne passive 7600gt ersteigert und eingebaut. sah soweit ganz gut aus. grafikfehler sind wieder in ordnung. doch jetzt ging boote noch immer nicht. bzw nach einem neustart kamen lange beep töne in endlos schleife(soviel ich weiß is das der code für den RAM) hab dann mal meinen ram eingebaut und siehe da er startet wieder. jedoch auch nicht komplett. kommt bis zum vista lade balken und bricht dann ab.
Ich werde am sonntag wenn ich mal zeit habe versuchen alles zu testen.
In dem System sind verbaut:
e4300
MSI OEM MicroATX
NoName NT
2*512mb Samsung 533mhz Ram (defekt?)
ne 320gb SATA HDD
IDE DVD laufwerk und brenner
zur temporären belüftung habe ich nen sythe an dei seitenwand geschraubt der auf grafik, MB, CPU kühler bläst. aber sobald das ding wieder läuft sollen vorne und hinten 2 NB80mm lüfter hin.
bisher getestet habe ich
-die CPU auf meinem Abit ip35pro sah ganz gut aus konnte windows booten habe aber leider vegessen die aktivierung durhczuführen und war zu faul das zu machen. denke aber die cpu läuft.
-den RAM in meinem PC (siehe sig) erstmal vergessen die geschwindigkeit runterzustellen musste alte rams einbauen dann im bios umstellen. cpu auf 200mhz fsb runtertakten. ram auf 1/1 stellen spannung auf 1.8V ausgemacht vom netz getrennt eingebaut wieder angemacht noch immer nicht geklappt. (denke sie sind defekt werde genaueres wissen sobald ich alles auf meinem abit board durchteste)
-grafik läuft einwandfrei habe sie in mienem rechner verbaut gehabt
Wir haben generell überspannung im kompletten hausnetz jedoch leider innerhalb der tolleranzgrenzen die die süwag uns vorgibt. ich denke aber das die überspannung shcon zum tod von 2 computer geführt hat. könnte es sein das das auch bei dem rechner passiert ist und grafik, ram und mainboard gegrillt hat?
Ich werde morgen folgendermaßen vorgehen:
alles ausbauen. CPU und meinen RAM und die 7600gt in mein abit einbauen und durchtesten. erst mit xp dann mit vista von meinem raid dann mit der HDD die verbaut war (vista). falls das nicht klappt die grafik gegen meine 4870 tauschen. wenn das nicht klappt ist die cpu defekt. wenn es klappt meinen ram gegen den original verbauten tauschen und gucken obs klappt. wenn das auch klappt dann liegt es am Mainboard.
falls ich da irgendwas übersehen hab oder ihr vorschläge habt sagt mir einfach bescheid.
Hmm , vlt. eine unnötige Frage, aber du hast dies nicht explizit erwähnt. Hast du den alten Grakatreiber im abgesicherten Modus deinstalliert, bevor das System mit der neuen Graka gebootet wurde?
Raubwanze
nein grafikkarte war aber vorher ne 7500le drin und jetzt ist ne 7600gt drin ist der gleiche grafikkern und wird beides voneinander unterstützt. das dürfte also nicht das problem sein.
