Viel zu wenig Spannung auf der +12 V-Leitung!?
Rammsie
Jan. 2005
Ich habe gerade durch Zufall gesehen, das laut Everest nur 0,32 V auf der +12 V-Leitung anliegen sollen!? :freak: Das kann doch gar nicht sein, oder? Auslesefehler?
Woran könnte das liegen?
NT = BE Quiet! Straight Power 450 Watt
Das kann in der Tat nicht sein, sonst wäre da längst was passiert. Vielleicht hast Du eine ältere Version.
Also an der Everest-version kann es nicht liegen. Hab mehrere ausprobiert, alle zeigen die gleichen Spannungen.
Hab mal im Bios geschaut, dort steht bei den Spannungen bloss :
"CPU = OK"
Ich mein der Rechner läuft zwar, aber ich hätte gerne das es richtig angezeigt wird. Hat jemand noch einen Tipp was ich machen könnte?
:lol: Tolles BIOS. Vielleicht mal eine neue BIOS Version draufmachen.
Bei Speedfan wirds aber auch angezeigt. Kannst Du hier auf CB downloaden.
Auf jeden Fall stimmt das nicht, sonst wärst Du jetzt nicht im Internet, sondern würdest gerade Dein Netzteil mit dem Feuerlöscher bearbeiten.
Leider wird auch bei Speedfan die gleiche Spannung angezeigt :(
Vielleicht wäre es möglich mit einem Voltmesser (sofern Du gerade sowas hast) die 12V Schiene zu messem. Das sind die gelb ummantelten Drähte beim ATX-Standrad.
Selbes Problem wie bei mir schätz ich.
Hast vielleicht auch ein Gigabyte-Board?
Ist jedenfalls mit ziemlicher hoher Sicherheit nur ein Auslesefehler, da das System und BIOS ziemlich meckern würden oder es nichtmal mehr könnten.
@kradnam. Auch wenn wir mittlerweile festgestellt haben, dass es ein Auslesefehler ist, wollte er ja trotzdem mal wissen, wieviel tatsächlich auf der Leitung ist.
Und das ist momentan das Problem. Denn wenn wirklich da mal was dran ist, sollte man es frühzeitig erkennen können.
Ja das problem ist ja auch, wenn man sich dadrauf verlässt das es ein auslesefehler ist (was es ja ist), weiß man ja trotzdem nich ob die spannung normal ist....
Es könnte ja auch sein das man einen auslesefehler hat und die spannung trotzdem nicht ganz normal ist.
Ich habe leider kein Messgerät, um die Spannung zu checken.
Könnte das Problem beim Bios liegen?
Was mich auch wundert das die anderen Spannungswerte alle stimmen (hoffe ich...)!
Solange Du nichts zum Überprüfen hast ( schnell zum Conrad Electronic rennen und anschaffen, kann man sowieso immer gebrauchen) würde ich öfter mal schauen, dass es nicht komisch riecht (relativ streng, wie durchgeschmorter Autoreifen).
Naja, viel wird mir ein Messgerät auch nicht bringen bei dem Problem. Die Spannung kann nicht richtig sein.
Der PC läuft absolut ohne Probleme.
Das Problem ist nur, dass Probleme nicht zwangsläufig sofort auftreten müssen. Wenn die Werte öfter mal den Toleranzbereich verlassen, kann das ganz langsam zur Zerstörung führen .
Also wenn es mal einen Freeze oder unerwarteten Neustart gibt, das NT überprüfen (lassen).
Nur mal als Vorsichtsmaßnahme, soll keine Panikmache sein.
Nur ich weiss jetzt halt nicht wie ich das Problem beheben könnte. Ich habe absolut keine Ahnung von den ganzen Spannungen und so.
Woran könnte es überhaupt liegen ? defekte Hardware? falsche Treiber etc.?
...nur mal so nebenbei: Selbst wenn der Sensor richtig von den Programmen ausgelesen werden kann, kannst du die Werte dennoch in die Tonne treten da Sensorwerte generell immer fürn Arsch sind.
Bestes Beispiel bei meinem Gigabyte DS3: Sensor in Everest - dem ich sowieso nicht geglaubt habe - sagt 11,3 Volt, was unter der ATX-Norm ist. 2 unterschiedliche Multimeter hinter PCI-Express-, ATX-, 12VCPU- und Molexstecker gehalten, die Werte beliefen sich bei beiden Multimetern auf ~11,95 Volt, was wiederum in der Norm ist. Aber das Programm - und kurioserweise auch ein Tool von Gigabyte - hat mein Netzteil als RMA-würdig deklassifiziert... :rolleyes::
Ob die Sensoren jetzt korrekt ausgelesen werden oder nicht ist scheißegal, die Sensoren reichen ja auch nicht mal aus um eine Tendenz in diese oder jene Ricthung aufzuzeigen. Also wertlos. Pauschal.
@ t-6
sag mal wurdest du irgendwann mal von sensoren verprügelt oder misshandelt das du so einen hass auf die hast?
Manche sensoren sagen auch die wahrheit. also ich vertraue schon ein bisschen auf die sensoren meines asus boards, denn asus probe 2 zeigt mir eigentlich ganz logische werte.
Meine spannungswerte und temps sehen folgendermaßen aus:
+3.3volt ----> 3.33v
+5.0volt ----> 4.95v
+12 volt ---->12.35v
Cpu: 43-60C° (43 grad wenn ich so faxen mache wie ventilator davorstellen, normal 55-60C°)
MB : 50-55C°
Auf die Angaben der Sensoren kann man leider nicht allzuviel geben, daher ist durchmessen im Zweifelsfalle die beste Möglichkeit, festzustellen, ob alles i.O. ist oder eben nicht.
Aha, du sagst also dass die Sensoren die Wahrheit sagen, weil du einer Software traust, weil die ja irgendwie logisch klingende Werte liefert? Such mal ein wenig im Forum bezüglich Spannungssensoren, da wirst du dasselbe Bild bekommen, dass nämlich die ausgelesenen Spannungswerte pauschaler Müll sind.
Ich hab dir ja auch bereits das Gegenbeispiel genannt, zwei echte Multimeter liefern identische Werte, die sich aber von denen der Onboardsensoren äußerst stark unterscheiden.
Ob die Sensoren jetzt logisch klingende Werte oder total unrealistische liefern ist gehupft wie gesprungen. ;)
btw: Temperatursensoren sind einigermaßen verlässlich.
So ich hab jetzt mein gehäuse aufgemacht und mim spannungsmesser gemessen.....ich hab genau die gleichen ergebnisse bei der spannung raus wie asus probe 2,
und die lüftergeschwindigkeit hab ich auch gemessen, die weicht auch nur 20 umdrehungen ab.
Natürlich, du hast die Lüftergeschwindigkeit gemessen. :)
