Vista spinnt nach OC!?
2Sharp4U
Nov. 2006
habe ein Problem mit Vista nach OC. Ich wollte den max FSB ermitteln, war dann irgendwann bei 400. Da wollte das System nicht mehr. So, ich wieder runter, alles normal laufen lassen.
Nun habe ich das Problem, wenn ich Prime95 anmache, friert das System nach ein paar Sekunden ein. Auch unübertaktet! Alles auf Standard. Dachte erst, ich habe die CPU oder das Board geschrotet oder so, habe aber noch XP drauf und da geht es ohne Probleme. Es muss also an Vista liegen.
Weiss nicht, ob ich hier richtig bin, da es sich ja eigentlich ums BS handelt. Dachte aber, da es ja vllt mit dem OC zu tun hat, bin ich hier auch nicht verkehrt.
Hatte jemand schon mal etwas ähnliches?
MfG 2Sharp4U
Wie ? Vista spielte erst danach verrückt?
Scherz bei Seite mir gescha das auch einmal machte einfach eine Systemherstellung und seid sem lief alles wieder
Danke für den Tipp. Aber es wurden keine Wiederherstellungspunte gefunden :(
Wenn ich sone Reparaturinstallation mache, muss ich es dann wieder aktivieren? Das nervt nämlich
Also wiederherstelln geht nicht. Hat keiner eine Idee?
