Vista weiß beim Booten nicht mehr weiter ;)
bart1983
Apr. 2008
sitze bei einem Kumpel und habe ein delikates Problem.
Zuerst die wichtigsten Infos:
- Windows Vista Business 32bit
- alte Platte: Samsung 80GB ATA133
- neue Platte: Samung 400GB SATA1/2
- Mainboard: Asrock 4-Dual Vsta
- Netzteil: Xilence 500W
- Grafikkarte: 6800XT
- CPU: E4300
- Ram: 2GB DDR2-533
Heute bekam ich eine neue Festplatte, alles lief wundebar. True Image -> Platten klonen
-> booten -> fertig.
Die "Alte" soll nun aber ein Kumpel bekommen. Also habe ich das gleiche Spiel gemacht:
True Image -> Platten klonen -> booten -> fertig.
Der Klonvorgang lief auch wie gewünscht und gewohnt durch.
Alte abgeklemmt, Neue dran gelassen -> booten.
Nachdem das BIOS seine Standard-Überprüfungen gemacht hat (Laufwerke auflisten, etc),
kommt ein schwarzer Bildschirm und ein Cursor blinkt links oben, danach Stille.
Selbst nach 5 Minuten ist eine Veränderung des Statuses nicht zu erkennen.
Abgestürzt ist er nicht, da er auf Tastatureingaben (hier: Strg-Alt-Entf) reagiert.
Er scheint bloß den "Faden" verloren zu haben und einfach den Bootvorgang nicht fortführen zu wollen.
Fehlermeldungen oder Piepser kommen nicht.
Gut dachte ich mir, da seine alte Platte noch eine IDE ist und die neue einen SATA-Anschluss besitzt, kann sich Windows verschluckt haben (Obwohl Windows dann eher einen Bluescrenn bringen würde...).
Vista-DVD rein -> Überprüfung durch Reparatur-Funktion -> Keine Fehler gefunden.
Habe die Platte sowohl im Sata1 als auch im Sata2 Modus getestet.
Auch ein anderes Kabel und ein anderer SATA-Anschluss habe ich probiert.
Im Bios wird die PLatte einwandfrei erkannt. Auch die Einstellungen sehen gut aus.
Auch RAM, Tastatur und Grafikkarte habe ich getauscht.
Zu guter Letzt habe ich die Partition gelöscht und Vista neu installiert.
Auch da wieder: Vista wird nicht geladen.
Bios-Update habe ich auch schon gemacht.
LiveCD sagt: /dev/sda1____ntfs____80GiB_____43GiB_____37GiB____boot
Wenn ich die Platte bei mir dranstecke kann ich in Windows normal darauf zugreifen, also ist die Platte nicht kaputt.
Nun bin ich ratlos. Jemand noch eine Idee?
Hab ich das richtig verstanden:
Du versucht eine geklonte Boot-Platte von deinem Rechner in einem anderen Rechner zu verwenden?
Das kann ja nicht gut gehen... (Treiber, etc)
Ansonsten mal abgesichtern Modus probieren.
mein lieber Freund.
es gibt einen gravierenden Unterschied zwischen IDE und SATA.
für IDE gibts den Betriebsmodus IDE und für SATA gleich drei Betriebsmodi.
nämlich IDE-Kompatibilitätsmodus und SATA AHCI und SATA AHCI Raid.
kontrollier mal nach, welcher Modus im BIOS eingestellt ist und ob die Treiber dafür installiert sind, bevor du die SATA-Platte dranhängst.
weiters gibt es in den meisten BIOSen eine Einstellung, von wo er booten soll:
SATA oder IDE.
mfG, Sternenbastard
Das die Chance auf Erfolg beim Klonen IDE-Sata nicht groß ist, war mir im Vorfeld eigentlich schon klar. Hab's dennoch auf gut GLück probiert.
Das ist aber nicht das Problem. Da habt ihr etwas in meinem Post überlesen.
Nämlich das ich anschließend Vista komplett neu installierte. Partition gelöscht, neu angelegt und formatiert habe. Leider löste diese Auktion auch das Problem nicht.
Zum abgesicherten Modus komm ich erst garnicht, weil er vom Bios-Boot nicht in den Vista-Boot überwechselt.
