Vodafone Glasfasser mit AVM FRITZ!Box 6690 Kabelverbindung
Subversiver
Banned
Aug. 2025
derzeit habe ich bei Vodafone diesen 1000er Kabel-Internet Tarif.
Ich nutze hierbei den AVM FRITZ!Box 6690.
Bei mir wurde nun Glasfaser verlegt. Reicht dann der 6690er oder muss ich wechseln?
Würde auch der Speedport Smart 4 kompatibel sein?
PS: Ich will bald Streamen und die ganze Youtube-Welt erreichen.
Lt. Anleitung bei AVM (jetzt Fritz) geht das mit einem zusätzlichen GF-Modem, es gibt aber ein "Aber...".
https://fritz.com/service/wissensda...7_FRITZ-Box-am-Glasfaseranschluss-einrichten/
Bitte dort die Voraussetzungen/Einschränkungen beachten.
Klar funktioniert auch der Speedport mit GF-Modem zusammen, als reiner Fiber-Router wäre es der Speedport Smart 4 Plus oder beispielsweise eine FB5590 Fiber.
Wem gehört denn die Leitung? Telekom, Vodafone, ...?
Reaktionen: AB´solut SiD und XN04113
auch bei der 6690 kann man an LAN1 ein Modem anschliessen und das kann natürlich auch eines für Glasfaser sein
Siehe die Einschränkungen aus dem Link von @prian
  • Der Internetzugang ist nicht möglich, wenn Zugangsdaten oder eine VLAN-ID benötigt werden. Falls Zugangsdaten oder VLAN-ID erforderlich sind (z.B. Telekom, Vodafone), kann die FRITZ!Box nicht direkt am Glasfasermodem, sondern nur hinter einem anderen Router eingesetzt werden.
Reaktionen: Engaged, Nero FX und AB´solut SiD
Na ja, Glasfaser von welchem Provider?
Und ist der Anschluss schon fertig? Gibt es ein ONT, also ein Glasfaser-Modem mit Ethernetanschluss?
Auch eine FRITZ! FRITZ!Box 6690 Cable kann evtl. an einem Glasfaseranschluss hinter einem ONT betrieben werden.
Da gibt es aber Einschränkungen, kommt auf den Provider an.
Da gäbe es natürlich mehrere Varianten: z.B. eine
FRITZ! FRITZ!Box 4690 https://geizhals.de/avm-fritz-box-4690-20003082-a3445521.html für 271€ ohne Modem, zum Betrieb hinter einem ONT.
Oder andere...
Oder ein Router mit Glasfaser-Eingang zum Betrieb ohne ONT: z.B. eine
FRITZ! FRITZ!Box 5690 Pro https://geizhals.de/avm-fritz-box-5690-pro-20003043-a3216822.html für 316€ mit Glasfaser-Anschluss.
Oder andere...
Zu einem Telekom Speedport Router würde ich nur greifen, wenn das auch ein Telekom-Anschluss ist.
Dann kannst du die vorhandene FRITZ! FRITZ!Box 6690 Cable nicht weiter verwenden.
Kannst du vielleicht ein Bild von dem Anschluss im Haus machen?
Damit man beispielsweise sehen kann, ob ein ONT installiert wurde oder nicht.
Was es gibt FRITZ!Boxen, die nicht mit allen Providern kompatibel sind? tz tz :freak:
Klar, war schon immer so.
Natürlich könnten sich Telekom und Konsorten auch entscheiden, auf Glasfaser auf PPPoE und VLAN zu verzichten, aber das wäre Arbeit ;)
Reaktionen: Engaged
Es geht hier um eine 6690, einen Modemrouter der fürs Kabel-Internet konzipiert ist und welcher daher auch kein PPPOE beherrscht (da man das technisch eigentlich nur für DSL braucht).
Statt sich über die FB zu beschweren sollte man eher mal hinterfragen wieso bei modernen Glasfaseranschlüssen einige Provider immer noch an Netzwerkprotokollen aus dem letzten Jahrtausend festhalten. Hier übrigens ein kleiner Auszug aus dem offiziellen Telekom Forum:
Tatsächlich ist es so, dass PPPoE bei Glasfaseranschlüssen nicht unbedingt notwendig wäre, weil, wie du schon sagst, GPON (Gigabit Passive Optical Network) bereits eine starke Verschlüsselung und Gerätezertifizierung mitbringt. Die Kombination aus Anschlusskennung und Seriennummer sorgt auch schon für eine sehr sichere Authentifizierung.
Warum dann trotzdem PPPoE? Das hat vor allem historische und technische Gründe. PPPoE ist in vielen Netzen etabliert und bietet einige Verwaltungs- und Steuerungsmöglichkeiten, die für Netzbetreiber praktisch sind (zum Beispiel beim Management von IP-Adressen oder bei der Qualitätssicherung). [...]
Dass es mit zusätzlichen Overheads wie CPU-Belastung und einer kleineren MTU kommt, stimmt natürlich - und genau das ist auch einer der Gründe, warum bei modernen Glasfasernetzen tatsächlich oft schon auf IPoE/DHCP gesetzt wird, also eine direkte IP-Adresszuweisung ohne PPPoE. Bei uns kommt das je nach Anschlussart und Region auch immer häufiger zum Einsatz. [...]
Reaktionen: derchris
Ich habe bei mir auch einen Glasfaseranschluss (mit ONT, ist ein AON-Anschluss).
Da die Glasfaser im Keller ankommt, dort auch der ONT installiert ist, der Router aber in den ersten Stock soll,
hatte ich das so gemacht und dieses gekauft:
- Steckdose für den ONT: https://www.amazon.de/dp/B000SM5GNG
- Überspannungsschutz für den ONT: https://www.amazon.de/dp/B07DVNMNWM
- Ethernet-Verlegekabel: https://www.amazon.de/dp/B08QD9HTDC (Cat.8)
- Passende Keystone-Module für das Verlegekabel: https://www.amazon.de/dp/B08LDNV48W (Cat.8)
- Passende Dosen für die Keystone-Module: https://www.amazon.de/dp/B07B4HW2WZ
- Zwei kurze Patchkabel, um ONT und Router mit den Dosen zu verbinden: https://www.amazon.de/dp/B07WK28TM4 (Cat.8)
Funktioniert einwandfrei.
Wenn kein ONT vorhanden ist, auch keines bestellt wurde und keines genutzt werden soll,
brauchst du einen Router mit Glasfaseranschluss und dann muss man ein passendes Glasfaserkabel vom Hausanschluss zum Router ziehen.
Ist ein ONT vorhanden bzw. soll eines genutzt werden, zieht man von dort ein gutes Ethernet-Verlegekabel bis zum Router.
Es sei denn, der Router kommt unmittelbar daneben, dann reicht natürlich ein ordinäres Patchkabel.
Der Router kann ein x-beliebiger sein, hauptsache er hat einen WAN-Anschluss bzw. einer der LAN-Anschlüsse lässt sich als WAN-Anschluss konfigurieren.
(Betrieb hinter einem Modem.)
Eine Sache muss man aber beachten, und zwar welche Zugangsart der Provider nutzt:
Da gibt es zwei Varianten, PPPoE oder DHCP/IPoE und nicht jeder Router kann beides.
Das ein EuroDOCSIS Kabel-Router das nicht unbedingt kann, ist irgendwie nachvollziehbar, dafür ist er nun überhaupt nicht gebaut.
Und man unterscheidet bei Glasfaseranschlüssen zwischen einem aktiven (AON) oder passiven (PON) Netz.
Das entscheidet dann welche Art ONT man braucht bzw. welches Transceiver-Modul für einen Router mit Glasfaseranschluss.
Ein ONT braucht zwar Strom, das sind aber nur wenige Watt und was den Verbrauch angeht,
macht es keinen Unterschied ob das Modem eine separates Gerät ist oder im Router verbaut/eingesteckt ist.
Ein Ethernetkabel ist leichter verlegt als ein Glasfaserkabel, z.B. bei einem Glasfaserkabel sind die Stecker fest montiert.
