Voller Takt --> Absturz
crackie81
März 2003
Also ich habe einen 3100 + Semperon Prozessor auf einem MSI K8T Neo-FSR, K8T800 Mainboard mit 512 MB Infineon Ram laufen. Ich habe das Problem das wenn ich im Bios den CPU Takt auf 200 MHZ stelle, der PC bei 3D spielen schlappmacht. Der Pc bleibt einfach hängen oder startet komplett neu. Ich hoffe von euch kann mir jemand mit diesem Problem weiterhelfen. Achja und an der Kühlung kann es eigentlich nicht liegen da ich eine Thermaltek Wasserkühlun benutze.
MFG crackie
der sempron hat doch als nen "fsb" von 200MHz oder?
ich nenns jetzt ma fsb, weil ich die amd-bezeichnung verwirrend find
dan isset sehr verwunderlich
was sagen denn benchmarks, wie 3dmark05 ..., superPI, prime ...
wie alt is die cpu?
weil wenn sie bei default-takt so dermaßen schlapp machen tut :D, dann würd ich meinen, sie is defekt
die cpu ist neu, und benchmarks sind mit der cpu net möglich weil sie schon beim laden den rechner einfriert -_-
Hast du auch 400'er Speicher und den nicht mit zu scharfen Timings laufen? Daran kann es nämlich auch liegen... ;)
stimmt, am speicher könntes liegen
poste am besten mal dein komplettes sys!
