von 3200+64 auf ? rüsten ?
nostral666
Mai 2004
hallo ich habe ein amd 3200 + 6er mit eine x1950xt graka die aber total ausgebremmst wird so das ich bei bf2 nur in stottern spielen kann frames um die 25-30 und wenns ruhig ist um die 40...der shader 3.0 sei dank.:D
nun wollte ich das mainboard und ein prozessor aufrüsten.......
es müsste ja agp dann sein:P auch will ich um die 100-200 euro ausgeben.......
was könntet ihr mir da empfehlen .... mein tower ist glaube mittle gross ich hätte aber schon mehr pci schächte und am besten 4 slots wo ich arbeitsspeicher rein tun kann......
was könntet ihr mir da empfehlen ohne das ich ein fehlkauf machen? bei ebay das gefunden hab:
http://cgi.ebay.de/AMD-ATHLON-64-X2...QQihZ015QQcategoryZ115480QQrdZ1QQcmdZViewItem
nur mit dem tower hätt ich dann ne prob..weil das mainbaord glaube grösser ist....
achso das allte ist ein
bild 1: http://www.bilder-hochladen.net/files/259n-2s-jpg.html
2: http://www.bilder-hochladen.net/files/259n-2t-jpg.html
3: http://www.bilder-hochladen.net/files/259n-2u-jpg.html
4: http://www.bilder-hochladen.net/files/259n-2v-jpg.html
5: http://www.bilder-hochladen.net/files/259n-2w-jpg.html
6: http://www.bilder-hochladen.net/files/259n-2x-jpg.html
vielleicht helfen die dateun um raus zufinden^^
oder eine frage habe.... gibt es ein bundle wo ich eine graka mainboard und prozesor bei haben....was schon recht gut ist zum spielen.. aber dann auf jeden fall mit pci express graka...
würde mich über antworten sehr freuen...
lg nostral
AW: von 3200+64 auf ?? rüsten ? :D help
kannst auch erstmal einen Intel Core 2 Duo E4300 mit n'em Asrock 4CoreDual Vsta nehmen. Das Board hat einen AGP und einen PCIe (4 Lanes) Steckplatz. Das Board unterstützt auch DDR-1 und DDR-2. Jeweils maximal 2 GB. Aber gleichzeitiges verwenden geht nicht. Könnte Probleme mit Deinem RAM geben, da ich davon ausgehe, das Du 4 x 512 DDR-1 hast, oder?
Mit deinem RAM: Steht ja da.:D
Grüsse
hummerfisch
ne er hat 2 x 1GB DDR333 RAM siehe bild 3.
ein amd system scheidet aus, da so. 939 eh micht mehr produziert wird und für socket am2 brauchst du wieder DDR2 RAM.
Ich würde mich nach einem E4300, E4400 oder E4500 und Asrock 4CoreDual Vsta umsehen.
Übertakten kannst du damit auch, der FSB geht beim Asrock board bis 300Mhz, heist also je nach Prozessor 2,7 (E4300) - 3,3 Ghz (E4500).
euch beiden vielen dank und das ihr so gut mit gedacht habt wegen mein arbeitsspeicher... ich weiss nicht ob es dreist ist aber könntet ihr mir auch ein shop link senden wo es sowas recht günstig gibt...und was ihr da an meine stelle dann kaufen würdet....
oder ich weiss nicht... ein vorgeschlagener:; E4500 und Asrock 4CoreDual Vsta umsehen
heisst der prozessor so müsste ich in shop dann nach diese bezeichnung suchen? lüfter ist ja auch dabei dann für denn prozessor oder? ich weiss nicht einfach chip rein stecken...ein bischen paste und dann lüfter drauf ist doch richtig oder:D oder sind die schon fertig im karton also mit lüfter drauf..?
euch noch mal vielen dank für die hilfe...ein e4500 ist er von amd oder intel?
und noch mal vielen dank für eure hilfe so...
lg nostral
schau Dir mal meinen Beitrag an wo ich von XP 3200+ auf E6600 für wenig Geld upgegradet habe ....
Vieleicht hilft Dir das bei Deiner Entscheidung weiter.
ASRock 4CoreDual-SATA2
http://geizhals.at/deutschland/a264529.html
- USB 2.0/LAN/SATA II RAID/7.1 Audio
- 1x PCIe x16
- 1x AGP 8x
- 4x PCI
- DDR oder DDR2
- unterstützt Intel Core 2 Duo/Extreme/Quad
Da kannst du deine 2 x 1GB DDR333 und deine X1950 XT reinstecken und später auf PCI-Express und DDR2 aufrüsten!
Intel Core 2 Duo E4400 Sockel-775 boxed, 2x 2.00GHz
http://geizhals.at/deutschland/a248680.html
ODER
Intel Core 2 Duo E4500 Sockel-775 boxed, 2x 2.20GHz
http://geizhals.at/deutschland/a250621.html
Bei den Boxed ist der Lüfter schon dabei und hast eine Längere Garantie!
Da müsstest du schon einen ordentlichen Leistungsschub spüren, deine X1950 XT ist eh Top!
Bestell einfach bei dem Shop wo du beide Produkte günstig bekommst, wegen den Versandkosten!
Wenn ich das richtig verstehe (bekomme die Links nicht auf) hast du ein Athlon 64 3200+ oder?
Warum holst du dir nicht einfach einen neuen Prozessor?
so wie diesen,
http://geizhals.at/deutschland/a166103.html
musst nur ggf. vorher ein BIOS Update machen.
So hast du dein Sys relativ günstig aufgerüstet und musst nicht komplett umbauen.
Er hat nur leider kein Sockel939-System sondern noch eins mit S. 754. Jedenfalls wenn man den Angaben auf den Screenshots glauben kann (die du ja nicht öffnen konntest). Deshalb würde ich entweder zum Verkauf des Mainboards samt CPU, Speicher und Graka und anschliessender Aufrüstung auf ein AM2-System, oder notfalls zur oben genannten Asrock-Kombination raten.
erst mal absoluten dank euch alle für die super beratung :schluck::schluck::schluck:
ohne euch hätte ich bestimmt bei ebay schrott gekauft^^
ich habe mir jetzt das bestellt was mir empfohlen wurde hier : 1 1430073 Asrock 4CoreDual-SATA2
51.90 € 51.90 €
1 1420689 CPU Intel Core 2 Duo E4400 Sockel-775 boxed
108.90 € 108.90 € bei nilstech.de
aber heisst das das auch meine arbeitsspeicher darein passen ? ich dachte immer intel und amd haben verschiedene glaube 168.pin amd und 188 oder so intel....:)
aber @daniel16420 schreibt ja es passt ^^ und das lustige ist das dieses mainboard auch pci express hat...:) ich wusste garnicht das es mainboard mit beides gibt express und agp ganz platt bin^^
nun aber hätte ich noch eine neben frage:P ich habe ein medion tower http://www.chrisisdrin.de/images/Eigene/microstar.jpg
so siehts aus würde da das mainbaord auch rein passen? ist das alles genormt ? oder müsste ich mir ein anderes tower zulegen?
und dann mit der kabel die auf dem mainboard kommen ich brauch ja nur...von alten mainboard abschauen wo ungefähr die kabel hinkommen nicht jetzt die von netzteil^^ das ist ja genormt ich meine die kleinen..von an und aus schaltener und von soundkarte glaub:)
aber euch noch mal super dank^^ ich freue mich bald mehr er über eure super antworten wie schon fast auf die artikel die jetzt kommen werden:P
lg nostral666
Nein, der DDR speicher passt hunderprozentig rein, ich weiß jetzt aber nicht ob in die gelben oder in die Blauen speicherbänke, ich schau heute abend nochmal nach!
Wegen dem Tower, das hättest du uns früher sagen sollen, ich glaube da passen nur µATX mainboards rein, bin mir aber nicht sicher.
Hast du einen Freund/bekannten, der dir beim Zusammenbau helfen kann? aber es ist ja eh in der beschreibung des Motherboards beschrieben wo allen hingehört.
Lass Dir besser helfen beim Zusammenbau, scheint ja so als wäre es "das erste Mal".
EIGENTLICH ist alles sehr einfach- es gibt allerdings hunderte von Beispielen wie z.B. ein falsch aufgesetzter CPU-Kühler den Prozessor um die Ecke gebracht hat.
edit: Du hättest Dir auch einfach einen 4200+ für Dein Mainboard kaufen können (ca. 80€) ;)
ne hätte er nicht, weil er ein So. 754 Mainboard hat
Siehe Bild 3
MSI MS-7010 = Socket 754!
@ daniel16420 oh danke dir mit der speicherrigel werd ich dann schon rausfinden:) aber sag mal mit dem mainboard welches tower müsste ich denn kaufen ? kannste würde das hier gehen: http://www.nilstech.de/article.jsp?artId=789&gid=650100906501019065065090&sort=preis&order=asc
oder auch das ? : http://www.nilstech.de/article.jsp?artId=795&gid=650100906501019065065090&sort=preis&order=asc
weil da steht nichts von µATX :) oder glaube atx...wäre echt nett wenn du mir da auch noch helfen könntest:D ach mit dem zusammen stecken irgendwie hin bekomm^^
@ Allmightyrandom *GG* ne daniel hat mir da super geoholfen und wie daniel gesagt es würde auch net passen^^ aber denoch danke für deine posting^^
huhu,
die 2 Gehäuse wären allgemein vom Mainboard her kein Problem.
Wie die Qualität der Gehäuse ist, kann ich allerdings nicht beurteilen.
Würde dir, wenn du nen billigen Midi- Tower sucht, der ganz anständig verbaut ist diesen hier empfehlen: http://www.nilstech.de/deeplink.jsp?artId=799
greetz
spoo
ja die dürften passen! ich würde mir gleich eins kaufen, bei dem schon Lüfter eingebaut sind.
@ daniel16420 wow ihr seit ja echt schnell in antworten:D *riesen dank^^* also ich habe jetzt bei nilstech das grüne mit lüfter bestellt...^^ und ist sogar ne scheibe verbaut:P dadurch auch sehen kann wenn staub drinn ist..da der pc im schlafzimmer steht muss ich jeden monat entstauben:P
@ spoo auch dir lieben dank...mhh dein tip ist zwar gut^^ aber es hat ja keine lüfter..habe mich für das grüne entschieden^^ denke das reicht schon so...:)
naja wenn die sachen da sind vielleicht noch bis samstag.. und ich alles einebaut habe...werd ich mich noch mal melden....
ich hatte ja vor paar tagen dieses tread aufgemacht : https://www.computerbase.de/forum/threads/gecube-x1950xt-spiele-laufen-misserabel-warum.304768/
ich denke ich werde dann wenn die sachen da sind das problem durch dem mainboard und prozessor gelösst haben^^
und da ich jede woche lotto spiele:P und wenn ich gewinn dann lade ich euch auf ein schloss ein mit schloss geist...und dann mache ich ne riesen fete mit euch^^ weil ihr mir so gut geholfen habt:D wenn ihr eines tages mal ne pm bekommt mit ne einladung lol dann hab ich gewonnen^^ naja ich meld mich dann wenn ich alles hab euch super dank ihr seit echt super in helfen^^
lg nostral
