Vorteil durch den umstieg auf eine X-FI Titanium ?
FlugEsel
Nov. 2011
Hallo
Ich habe mir die Edfier S550 bestellt und warte nun mit begeisterung drauf.
Jedoch beschäftigt mich noch eine frage, unzwar würde ich vorteile erziehlen wenn ich von meine Soundblaster X-FI Xtrme Musik auf eine Titanium umsteige ? Denn der entscheidene unterschied der beiden karten ist ja der Digtale eingang bei der Titanium, und das Edfier System hat ja auch einen Digitalen eingang. Was für Vorteile hätte ich dann ?
Oder würde der Analoge betrieb über die Xtreme Music auch seinen zweck erfüllen ?
mfg
Hi
Wo hat das S550 einen digitalen Eingang?
Ich sehe grade das 5.1 Souround nicht möglich ist da das System kein 5.1 Klinken anschluss hat sondern nur SPDIF und diesen anschluss hat die Soundblaster X:FI Xtreme Music nicht, was wiederumheist das 5.1 nur mit der Titanium betrieben werden kann da dieser über den SPDIF
Über welches System redest du bitte.
Die X-Fi kann ganz normal 5.1 analog mit dem S550 verbunden werden. Digitale Anschlüsse werden aufgrund fehlenden Eingang des Edifier Sets nicht benötigt.
Ich versteh das immernoch nicht so ganz
wie verbinde ich diese anschlüsse
https://pics.computerbase.de/2/4/8/5/2/11-1080.3825132108.jpg
mit diesen anschlüssen
http://techreport.com/r.x/soundblaster-x-fi/card.jpg
so das ich 5.1 souround habe ?
und welchen vorteil druch Digitale verbindung im gegesatz zur einer Analogen ?
EDIT: wenn ich das richtig sehe brauch ich 3x dieses Kabel :
http://www.google.de/products/catal...=X&ei=Te37TuPgFc2l8gP-n9ycAQ&ved=0CJcBEPMCMAA
damit ich das System mit der Soundkarte verbinden kann, oder ?
Hier erhälst du das Handbuch zur X-Fi. Kurzanleitung Benutzerhandbuch.
Das Handbuch zum Edifier wurde von xammu beigetragen.
Für die Edifier Kabel benötigst du noch drei Stereoklinke zu Cinchbuchse Adapter.
Vorteil beim analogen Anschluss. Unkomprimiert in voll möglicher Audioquaität, falls vorhanden.
Digital is einfach zu handhaben und in diesem Bereich für den Konsumenten zugeschnitten.
Das verwiesene Audiokabel kannst du natürlich nutzen und zwar als Direktverbindung. Entspricht dem beigelegten Klinke zu Cinch Kabel beim S550.
Besten dank jetz ist ein Licht bei mir aufgegagen.
Das heist also der umstieg auf ne Titanium = Verbindung über Optischen eingang ( Digital ) hat keine possitive auswirkung auf den Souround bzw. der Qualität auser das es komfortabler ist.
Also könnte ich theoretisch, meine PS3 über den Optischen eingang verbinden und mein PC über die cinch ( zu klinke ) verbinden ?
stimmt das soweit ?
EDIT : Stimmt das System verfügt nicht mal über nen Optischen eingang sry :D
Aus diesem Grund gibt es für deine X-Fi diese vollwertige Erweiterung.
Da dran kannst du fast alles aus dem Audiobereich anschliessen, was dir beliebt.
Rein vom möglichen Potenzial, sollte man es nutzen wollen, ist der Umstieg auf die Titanium mit Abstrichen verbunden.
Das IO Drive ist wirklich gut, habs ja selber.
Aber er bauchst es nicht, denn wie schon 100mal gesagt hier:
Das S550 kann kein Digital!
Dein Edifier hat dafür kein passenden Eingang!
Zudem bräuchteste keine Titanium für nur Digiout, das kann auch der Onboardsound ohne Abstriche (die meisten Boards haben zumindest nen SPDIF Out)
