Mobile
vtx 7950 Defekt, Kein Bild
Garack
Captain
Mai 2006
Hi ich habe zu ersten mal eine ATI probieren wollen.
Dazu gleich ein neues Mobo AsRock Z77Pro4 und eine 3570k verbaut.
Nach dem Start, kein Signal von der Graka.
Kaputt was?
Ich habe meine alte GTX470 reingebaut. Geht.
Die 7970 hat zwei PCiE Anschlüsse wie üblich; Der eine hat ab 8 Pins ??
Naja beide PCIExpress Stecker vom NT passen es bleiben aber 2 Pins frei bei dem einen Anschluss, warum das?
Das NT sollte passen ein enermax Liberty 400, das hat auch schon meine GTX 470, die mehr Strom verbraucht versortg. Insgesamt verbrauht das System nun eh weniger durch die Ivy CPU.
Hatte DVI versucht, da ich keine anderen Kabel habe. Es lag ein HDMI auf DVi Apatper bei, aber auch da gabs kein Signal.
Kaputt der Schrott was?
Liegt da kein Adapter bei mit dem du den 8Pin Stecker voll nutzen kannst?
Vollen Strom auf die Graka, es sollten keine 2 Pins frei bleiben!
Nein da ist kein ADAPTER, wo soll der beiligen bei der Graka? Das NT ist ja schon älter, ich habe auch ein neues 530 Watt BeQuiete 80 mitbestellt, das hat aber natürlich auch nur Zwei 6 Pin PCIExpress Stecker.
Das kommt schonmal vor bei nicht-Referenz, dass die Stromversorgung etwas aufgebohrt wurde.
Sollte da kein Kabel sein muss wohl oder übel eins bestellt oder die GraKa gewechselt werden.
Da sowohl das alte L7-530W sowie auch das neue L8-530W über zwei 6+2 Pin Stecker verfügen, glaube ich dir kein Wort.
Selbst an meinem 4 Jahre alten Dark Power pro 450W ist ein 8-Pin-Stecker dabei.
