W-Lan Verbindungsabbruch nach OC
  • Ersteller Ersteller duaffentier
  • Erstellt am Erstellt am
D
duaffentier
W-Lan Verbindungsabbrüche nach OC mit AMD CPU und Netgear
meine W-Lan karte von Netgear hat sein kurze ein Problem.
Die Verbindung wird unter CPU-Last bzw Programmen die etwas Leistung brauchen unterbrochen.
Liegt das am zu wenigen Strom oder an fehler zw. CPU und W-Lan?
habe A8N SLI Deluxe und Bq-Quiet 420W Netzteil.
5Sata Hdd´s, X-FI, 2x6600GT, und CPU AMD64 3200(2Ghz) auf 2,25Ghz getaktet.
Einen Plextor DVD-DL-Brenner und ansonst nicht großartig weiter.Auser noch die 3 HDD Lüfter und Gehäuse Lüfter sowie GraKa L+fter und CPU.
Liegt es an der zu wenigen Leistung des Netzteil?
Oder lieber wieder den CPU runter takten und bzw GraKa OC wieder wegnehmen?
Laut http://www.meisterkuehler.de/cms/energieverbrauch.html ist die PC Wattzahl bei so 380Watt.
Ich finde dein NT mit 420 Watt recht knapp bemessen.
Mich wundert es, dass es beim Einschalten der 5 HDDs und 2 GKs nicht streikt.
Aber kannst ja mal des DVD-LW und die Gehäuselüfter abklemmen und dann mal testen.
Es ist nicht auszuschließen, dass du am Limit des NTs arbeitest.
Naja, also ich klemme ma des DVD ab. Bzw ich Test mal nen anderen PCI slot.
Wo kann ich schauen wegen den 33MHZ? zwecks pci?
@Kenny Also ich glaube wohl kaum, dass das NT für diesen PC nicht reicht
@Duaffentier Das mit den 33mhz erfährst du im BIOS, evrest müsste dir das eigentlich auch sagen können. Beim Übertakten musst du gucken, das alles auf asyncron steht, sonst taktest du ja den rest mit hoch
Also, wir sprechen hier von immerhin 5 HDDs und 2 6600GTs.
Der Stromfluss bei so vielen HDDs im Einschaltzustand ist nicht zu unterschätzen.
Ich hatte mal ein schrottiges Noname 400Watt NT das kam nichtmal mit 3 HDDs klar -.-
