Wake-On-Lan mit Teamviewer und FritzBox
MarcDK
Banned
Mai 2001
ich habe eine Fritzbox und kann meine Rechner mit der Oberfläche der FritzBox aus dem Ruhezustand und dem ausgeschaltetem Zustand aufwecken. Ich logge mich also über myfritz.net ein und starte so über die Weboberfläche aus Timbuktu meine Rechner. Das klappt problemlos.
Aber es geht nicht über Teamviewer direkt obwohl ich deren Anleitung befolgt habe.
Ich habe eine Regel in der Fritzbox drin, die auf Port 9 alle UDP Pakete an Port 9 des schlafenden Gerätes weiterleitet. Aber leider funktioniert das weder mit Teamviewer lokal noch über irgendwelche Tools, die ich benutze.
Hat das jemand mal zum Laufen bekommen direkt mit der Funktion direkt in Teamviewer? Die ist ja auch recht neu.
Also bei mir klappt es, wenn ich Port 9 an einen spezifischen PC weiterleite. Wichtig ist ja, dass die IP-Adresse wirklich zur MAC zugeordnet ist. Dann muss der Rechner seit dem letzten Herunterfahren immer Strom haben.
Nimm mal fürs Smartphone eine WOL App und probiers dann direkt aus dem WLAN heraus.
Trotzdem habe ich mich sehr über die FritzBox geärgert, weil sie Datenpakete nicht broadcastet, selbst wenn ich sie an die Broadcast-Adresse weiterleite.
Hast du die Anleitung auch gut gelesen?
z.b den Teil:
Dazu muss auf dem Router ein statischer ARP Eintrag hinterlegt werden (siehe Anleitung des Router), der die IP
Adresse des Computers, der aufgeweckt werden soll, auf die MAC Adresse dieses Computers abbildet. Manche Router erstellen entsprechende statische ARP Einträge, wenn für diesen Computer eine feste IP Adresse reserviert wird (kein DHCP). Unter Umständen kann eine entsprechende Konfiguration der statischen ARP Einträge nicht über das Konfigurationsmenü des Routers erreicht werden. In diesem Fall kann die Konfiguration der ARP Einträge über Telnet oder SSH vorgenommen werden. Dies ist beispielweise bei der Fritzbox der Fall.
Ja, aus dem Netzwerk geht es. z.B. über WakeMe aus dem AppStore (Mac). Port 9 und die MacAdresse. Ok, was heißt das nun für Teamviewer, FritzBox und Co?
Jetzt erst gelesen:
Hat das mal jemand gemacht speziell für diesen Fall?
Schau dir mal das an: http://service.avm.de/support/de/SK...imnetz-ueber-das-Internet-starten-Wake-on-LAN (Punkt 2)
Vll kann deine Fritzbox das auch, dann musst du sogar nicht mehr von Hand den PC wecken. Einfach dem PC eine feste IP geben und eine Portweiterleitung einrichten. Dann noch den Haken rein und wenn nun Teamviewer auf Port X kommt, geht der PC an.
Wenn du allerdings Pech hast, läuft das Herstellen der Verbindung über die Teamviewerserver, dann weiß ich nicht ob das immer noch geht.
muss diesen Thread mal erwecken. Hab das selbe Problem. WoL über die Fritzoberfläche geht. Über Teamviewer nicht. Kann mir jemand folgendes erklären und wie ich das mache?
Folgendes habe ich gemacht. UDP Port 9 an "MSI" Port 9 weitergeleitet und die Konfiguration laut Handbuch im Teamviewer.
