Wakü für S.2011/GTX670
Sweepi
Commander Pro
🎂Rätsel-Elite ’12
Sep. 2009
Hallo werte Forumbasler,
ich will mir demnächst ein wassergekühltes 2011 System zulegen.
Die Kühlung soll dabei komplett ins Gehäuse integriert werden.
Mir schwebt dabei etwas in Richtung NZXT Phantom(http://geizhals.de/556346) oder Xilence Interceptor [Pro] (http://geizhals.de/714376) [http://geizhals.de/714381].
Bin da jedoch für Vorschläge offen. Wichtig ist mir, dass ich die Kühlung ins Gehäuse bekomme, und eine manuelle Lüftersteuerung
vorne integrieren kann.
Wassergekühlt werden soll auf jeden Fall CPU und GPU, evtl. noch der Chipsatz.
Das System sieht wird so aussehen:
3930k
Intel DX79TO (http://geizhals.de/695144)
Cougar CMX 550W (http://geizhals.de/515032)
Ram wird flach sein.
Die GPU wird zunächst eine Übergangslösung sein, bis eine GTX 670 4GB lieferbar ist.
Die Übergangslösung lasse ich im Urzustand, die GTX 670 soll natürlich wassergekühlt werden.
Ich bräuchte von euch jetzt eine Wasserkühlung, welche man relativ einfach ins Gehäuse integrieren kann.
Und natürlich auch gerne andere Vorschläge für ein Gehäuse.
PS: Ich brauche übrigens keinerlei Belehrungen bzgl. wofür und ob ich diese Hardware/die 4GB VRAM/sonstiges brauche. Vielen Dank.
EDIT: Achja noch kurz die Checkliste:
1.Die Hardware steht oben, alles wird neu gekauft, incl. Gehäuse
2.Die Kühlung muss nicht unhörbar sein, allerdings auf keinen Fall störend. Um einen guten Vergleich zu haben: Man sollte im gleichen Raum schlafen können :)
3.Budget ist erstmal unbegrenzt, allerdings möchte ich nicht mehr Geld dafür ausgeben als nötig. OC wird erstmal nicht betrieben, die Möglichgeit zu moderaten OC sollte gegeben sein.
4.Ja
5.Ich hab schon diverse Hardware zusammen gebaut. Allerdings noch keine WaKü.
um zuerst mal zum Gehäuse zu kommen: Mein Lieblingsgehäuse wenn es um Interne-WaKü's geht ist das BitFenix Shinobi XL, welches ein gutes P/L hat und in das massig Radiatoren passen. Es hat unten Platz für ein 2x120er, vorne 3x120 und oben noch mal einen 3x120er Radi. Tests dazu findest du schnell mit google.
Um mal kurz auf dein ausgewähltes NT zu kommen: Das Cougar ist nicht schlecht, schau dir für den gleichen Preis aber zB mal das be quiet! Straight Power E9 CM an. Dort gibt es zwei Jahre länger Garantie, es ist 80+ Gold zertifiziert und der Lüfter dürfte auch noch ein wenig leiser sein. Das aber nur ganz nebenbei weil du zu deiner ausgewählten HW nicht belehrt werden wolltest.
Empfehelnswert ist es übrigens immer, einen Warenkorb bei Aquatuning zusammen zu stellen, den du dann postest & bei dem wir dann noch Verbesserungsvorschläge machen können.
Hier mal ein Vorschlag / Beispiel für eine Low-Budget WaKü, wie ich es machen würde.
Low-Budget heißt aber nicht, dass der Warenkorb mit Billig-Teilen gefüllt ist.
Die Phobya DC12-260 zB ist sehr günstig für eine Pumpe, hat zwar ausreichenden Durchfluss und ist auch nicht sonderlich laut, allerdings kann man sie nicht per Software runter regeln / steuern, wie es beispielsweise mit der Aquastream XT der Fall ist. Diese würde man dann einfach an das MB anschließen und könnte sie bequem per Software runter regeln. Die Phobya Pumpe könnte man an einen 7 oder 9V Adapter anschließen und sie somit etwas leiser machen. An eine Lüftersteuerung kann man sie meines Wissens nach aber auch anschließen, allerdings nicht an jede (kenne mich damit nicht gut aus).
Was in dem Warenkorb sonst noch eher Low-Budget ist, sind Schlauchgröße und Anschlüsse. Wenn du also etwas mehr für die WaKü ausgeben willst empfihelt es sich knicksichere 16/10er Schläuche zu nehmen und dazu dann noch die passenden Tüllen/Schraubis.
Bei der Lüfterauswahl solltest du mal einen Blick auf die Scythe Slip Streams und Noiseblocker PL-2 werfen. Beides recht günstige aber gute Lüfter, wobei der Noiseblocker mehr Zubehör hat, optisch mehr her macht und bei gleicher rpm etwas leiser ist. Lassen sich natürlich alle ganz fluffig an eine Lüftersteuerung deiner Wahl hängen:D
Grüße
Kevin
Die Faq habe ich gelesen, aber zum Einbau steht nichts, außer wie man Schläuche zuschneidet. Ich fände z.B: interessant, welchen Radi man wie ins Gehäuse rein bekommt.
In der Regel schraubt man den Radi am Gehäuse fest:freak:
Wenn dir das nicht geholfen hat, google.de.
bei nem nzxt phantom könnte ich mir z.b. gut nen 2x180er radi von magicool im dach und nen 2x120er der unten steht (und über die einlässe anner seite luft bekommt)
neben den 2x120er würde dann noch die pumpe passen und ne ssd passt da bestimmt auch noch orgendwie hin
aber ob das wirklich passt kann man nur sagen wenn man wenigstens das gehäuse zum ausmessen da hat
und es kommt darauf an wie bereit man ist rumzuflexen an nem neuen gehöuse
da macht sich das bei dem http://www.caseking.de/shop/catalog...e/NZXT-Switch-810-Big-Tower-weiss::18204.html bestimmt einfacher mit nem 3x140er und 2x120er radi drin
oder halt der dauerbrenner hier http://www.caseking.de/shop/catalog...idian-800D-Big-Tower-Window-black::13340.html
ps wieso ausgerechnet das intel board? nur weils eines der billigste mit 8 dims ist?
ich kenn nur nen set fürs ud5, die evga boards und msi big bang, der rest ist malwieder für asus
falls du wirklich das board wässern willst
Bedingungen für das MB waren/sind 8 Ram Slots,mind 1x PCI für meine X-Fi ELite Pro, sowie mind. 2 weitere Erweiterungsmöglichkeiten für zusätzliche Sata III/USB3/Ethernet Anschlüsse.
naja dann gigabyte ud5
das hab ich mir zumindest mit ähnlichen überlegungen geholt und mitlerweile gibts dafür auch nen set von watercool
hol dir aufjedenfall ne Aquastream
wieso unedingt ne aquastream?
sprich kannste das auch begründen?
ich hab hier z.b. ne aquastream xt, ne laing ddc+ mit xspc plexideckel und ne ek-dcp2.2 und alle haben für mich ihre daseinsberechtigung ;)
Wenn du Basteln Magst:Lian Li Modular Cube Case PC343B - Tower - ATX
oder ein Anderes Server Case in der selben bauform
Gamescom
