WaKü Game PC - Passt das so?
TheNoxier
Juni 2007
[edit]
Das Endsystem was ich nächste Woche bestellen werde:
Gesamt 1.206,15 € inkl. Versand
1 x Alphacool Repack Dual Bayres 5,25" Clear Ausgleichsbehälter 29,95 €
1 x Aqua Computer Aquastream XT USB 12V Pumpe - Standard Version 67,94 €
1 x EHEIM 1046 Auslassadapter auf 10/8mm Schlauch ( 8x1 ) 5,20 €
1 x EHEIM 1046/48 Einlassadapter auf 10/8mm Schlauch ( 8x1 ) 4,66 €
3 x Innovatek Protect 250ml Konzentrat Wasserzusatz für PC Wasserkühlung 17,85 €
3 x innovatek Spezial Schlauch - PVC 8x1 ( Div. Farben ) (Transparent) 5,64 €
6 x Innovatek Einschraub Verschraubung gerade mit G1/4 Aussengewinde für 8x1 Schlauch 9,66 €
2 x Innovatek Einschraub Verschraubung gewinkelt mit G1/4 Aussengewinde für 8x1 Schlauch 4,88 €
1 x Aqua Computer aquagraFX GTX 570 Typ 2 88,99 €
1 x Arctic-Cooling Wärmeleitpaste MX-2 Tube 8g Wärmeleitpaste 6,90 €
cool4pc (inkl. Versand 0,00 € ) 241,67 €
1 x Intel Core i5 2500K 4x 3.30GHz So.1155 BOX 171,85 €
1 x 650W SuperFlower Golden Green Pro 80plus gold 85,38 €
1 x 8GB TeamGroup Elite DDR3-1333 DIMM CL9 39,89 €
1 x Watercool Heatkiller CPU Rev. 3.0 LT 46,03 €
9 x 120x120x25 Scythe Slip Stream 51,93 €
Mindfactory (inkl. Versand 0,00 € ) 395,08 €
1 x MSI P67A-GD55 (B3)
Foxx Tech (inkl. Versand 6,95 € ) 120,23 €
1 x Windows 7 Professional
2ndsoft GmbH (inkl. Versand 0,00 € ) 78,50 €
1 x Phobya Xtreme NOVA 1080 Radiator
Aqua tuning (inkl. Versand 4,99 € ) 94,88 €
1 x PC JUMP START BLACK
Amazon (inkl. Versand 0,00 € ) 15,73 €
1 x EVGA GeForce GTX 570 HD
hardwareversand (inkl. Versand 3,99 € ) 264,05 €
Wie alles begann:
Hallo Leute,
Nachdem ich nun mich nun das erste mal einen Wakü-PC ran wage, wollte ich mal wissen, ob das so überhaupt funktioniert :)
Prinzipiell soll es nicht das aller neueste sein, da meist übermäßig teuer.
Es sollte brauchbar mit guter OC Möglichkeit durch die Wakü sein und hoffentlich endlich leiser ...
Sollte das Netzteil am Ende noch laut sein, werde ich das auch noch wechseln.
Aktuell hab ich:
CPU: Intel Core2Quad Q9400 2660MHz
Mainboard: ASUS P5Q-E
RAM: 2x 1GB CL5 DDR2-800
2x 512MB CL5 DDR2-666
Netzteil: LC-Power LC6560GP3 560W
SSD: SuperTalent FTM64GX25H – 60GB
Grafikkarte: GeForce 8800 GTX
Soundkarte: Asus Xonar DX
OS: Win XP SP3 – 32Bit
Grafikkarte müsste als erstes ausgetauscht werden. Die CPU+SSD sollte noch ein paar Monate machen. Wenn der RAM mehr wird (oder für DX 10/11) wird es dann auch Zeit für Win7
So zu meinem Plan:
Wakü Basis: ~160 € G1/4 Basis
Radiator: Black Ice GT Stealth 420 ~70 €
Behälter+Pumpe: Alphacool AGB-Eheim 600 Station II 12V (15127) ~50 €
3x AeroCool Shark schwarz, 140x140x25mm, 1500rpm, 84.5m³/h, 14.5dB(A) ~24 €
Plus noch Schläuche und Flüssigkeit nach Bedarf
Primär: ~435 €(für Battefield 3 - Ende August)
EVGA GeForce GTX 570 HD, 1.25GB GDDR5 ~275 €
Aqua Computer aquagraFX GTX 580/570 vernickelt ~100 €
(oder GTX 480 Basis)
Windows 7 Home Premium 64Bit ~65 €
Sekundär: ~680 € Sollte später (Ende Sept/Okt) noch mehr aus dem Gesamtsystem holen
ASUS P8P67 Pro Rev 3.1, P67 (B3) ~140 €
Intel Core i7-2600K, 4x 3.40GHz, boxed (billiger als tray)~230 €
TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)~45 €
Aqua Computer Cuplex Kryos XT (Sockel 775/1155/1156/1366) ~70 €
MIPS Kühler-Set Nickel POM für ASUS P8P67 ~90 €
MIPS RAM Kühler 4 Nickel-POM-Edition ~85 €
Optional:
OCZ Vertex 3 Max IOPS 120GB ~ 240€
Das ganze bei Geizhals: http://geizhals.at/eu/?cat=WL-164614
Haut das so hin, oder wäre es sinnvoller alles Zusammen zu kaufen oder gar "zu teuer/viel" gekauft? Im Endeffekt ist alles noch "Verhandlungsbasis". Aktueller Preis würde so bei 1530 € liegen.
Gruß und Danke im Voraus für Feedback
Nox
Beim Sekundär-Update würde ich den Chipsatz- und Ramkühler raushauen. Die überleben auch mit leichtem Airflow im Gehäuse, das spart viel Geld.
Der Rest müsste so passen.
Die Vertex 3 nur nehmen, falls du mehr schnellen Speicherplatz brauchst. Ansonsten wird der Unterschied zu deiner jetzigen SSD in der Realität recht klein sein.
Kannst ja für das Sekundär-Update auch mal schauen, was der Bulldozer so bringt.
Ich kann nicht zu allem was sagen, aber eines auf jedenfall, nimm günstigeren RAM z.B. DEN hier, und bei der Grafikkarte wäre es evtl. eine Überlegung wert eine EVGA Karte zu kaufen, da verlierst du bei Kühlerwechselt keine Garantie
In meinen Augen ist eine Wakü rausgeworfendes Geld, sofern du nicht vorhast CPU + GPU Hardcore zu übertakten.
Falls es dir um die Lautstärke geht, man kann auch mit Lukü nen fast unhörbaren Rechner hinbekommen in der von dir angepeilten Leistungsklasse.
Außerdem ist es schwierig jetzt ne Kaufberatung für Komponenten zu geben, welche du erst in 3 Monaten kaufen willst.
In dieser Zeit könnte sich ne Menge ändern ;) (Stichwort Bulldozer, evtl. Southern Islands was aber noch wilde Spekus derzeit sind)
zu den Komponenten die du Aufgeführt hast kann man derzeit sagen:
CPU: Ein 2500k ist absolut ausreichend für Games. dazu ein guter Lukü.
Ich verwende einen Noctua NH-D14 für einen 2500k@4,0 GHz. Die CPU ist dabei Undervoltet und die Lüfter des Noctuas sind mit den U.L.N.A mehr oder weniger unhörbar.
die Leistung ist dabei für alles erdenkliche mehr als ausreichend.
Board: OK
GPU: OK, dazu ein Accelero Xtreme oder Shaman und du hast eine sehr leise + kühle Graka.
Alternativ falls du deine Graka nicht umbauen willst nimm ne 570 Phantom oder Asus DCII.
Ram: der billigste DDR3-1333 8GB ist für Sandy absolut ausreichend. Performancegewinne sind mit schnellerem Ram auf Sandy mehr oder weniger nicht existent.
SSD: ich würde zur Crucial m4 SSD 128GB raten, welche ein sehr gutes P/L Verhältnis hat.
Netzteil: du solltest deinen ineffizienten und lauten Chinaböller aus dem Rechner werfen, wenn du bereit bist 1500€ in dein neues Gerät zu investieren.
meine Empfehlung: Seasonic X-Series X-560 560W
OS: Falls du mehr als 3,2GB Ram verwenden willst und DX 11, was ja offenbar der Fall ist, braucht du ein 64 Bit OS. Daher wirst du um Win 7 64 nicht rumkommen ;)
Wow, danke schon mal für die Antworten!
Meine Zusammenstellung dadurch etwas angepasst.
@Imbissbronko
Wenn ich mich für eine 100% Wasserkühlung entscheiden (CPU+GPU+Mainboard/RAM) würde, wäre kein Lüfter mehr im Gehäuse geplant. Ob das dann im Betrieb so funktioniert kann ich noch nicht sehen. Eventuell wäre dann doch ein 140/120iger Lüfter für eine Grundversorgung notwendig. Dann könnte ich auch wirklich auf Chipsatz und RAM KÜhler verzichten. Aber da fehlt es mir leider noch an Erfahrungen im Detail.
Aber ich werde es mal ohne Testen. Kaufen kann ich immer noch welche :)
Die Vertex 3 Max IOPS hat im Vergleich zur meiner SuperTalent auch nur schnelleren Seq. Zugriff. Daher hast du wohl leider reicht, viel merken werde ich da nicht. Aber was ich merke ist mein Einbruch bei 50% voller SSD. Dann halbieren sich meine seq Transferraten - da hilft dann auch kein Trim mehr.
Somit ist bei mir der "Umstiegpunkt" so weit nach hinten gesetzt. Entweder kackt die SuperTalent ab oder ich brauche mehr als 30 GB HDD, dann steig ich um.
@ViRuZ87
Das EVGA das anbiete ist echt meine eine gute Information. Und wenn der vorgeschlagene RAM "passt" dann soll mir das Recht sein. Hab irgendeinen aus der "Supported Memory" Liste von Asus genommen.
Wäre das die Karte: http://geizhals.at/a614091.html?
@Zwirbelkatz
Oh ja der hat ähnliches vor. Werde ich mal im Auge behalten. Noch sind die Anwort-Gebiete unterschiedlich.
@mo_ritzl
OK, kann ich verstehen. Vor allem wenn das Entkoppeln der Pumpe notwendig ist.
@johnieboy
An sich wäre das "Hardcore Übertaken" der plan gewesen. Zumindest soweit die Temp/Hardware es zuläst.
Das Problem mit Luftkühlung war bei mir immer das selbe:
Ich habe gerne MMOGs gespielt. Also Rechner 100% Last für Stunden oder gar Tage. Da wird das Ding halt richtig warm. Somit, vor allem dann im Sommer, lief es darauf hinaus das mir die Komponenten durch Hitze verrecken (GPU/Mainboard) Die Dauerbelastung und die hohe Temperatur sind halt Killer Nr1. Ich musste letzten Sommer 3x120mm Lüfter einbauen damit meinen "Silent" System diverse "Spiel-Bereich" überlebt hat. Hatte am Ende Artefakte, Auto-Shutdowns und defekte - nicht schön - nur die CPU scheint es immer gut zu überleben.Deswegen der Schritt zu Wakü.
Aber sind wir schon so weit, dass ich in 3 Monaten das Zeug nicht mehr kaufen kann, weil es was neues gibt? - Ich hoffe eher auf billigere Preis.
bzgl. RAM:
Gut zu wissen. Dann gehe ich da wirklich auf die billigeren Teile.
bzgl. Netzeil
Es sind halt defintiv ca 90 Eur mehr Geld als mein aktuelles. Aber die Lebensader kann das gut gebrauchen. - Was sind die effektiven Vorteile - Nur Leiser?
bzgl. SSD: Das war auch meine Alternative. Die Karte ist ein wenig langsamer als die Vertex. - Mal drüber nachdenken -
also bei mir sind 100% CPU-Last und 30°C Raumtemperatur kein Problem.
Ich komme dabei laut Cortemp auf ne CPU-Temp von 59°C, was absolut im grünen Bereich ist. wie gesagt @4,0 GHz und undervoltet.
Aber wenn du wirklich Hardcore übertakten willst dann ist ne Wakü sinnvoll um auch das letzte aus der Hardware zu holen.
das führt dich aber wieder direkt zum Netzteil. Wenn du derart übertakten willst ist ein neues NT unumgänglich, selbt ohne OC hätte ich starke bedenken dieses NT im neuen Rechner zu betreiben.
dein LC-Power hat 2 12V Schienen, einmal 17A, einmal 18A. Leider konnte ich nix zum Combined Wert finden, aber wenn das LC mehr als 300W auf der 12V Schiene bringt wäre ich überrascht.
Dies ist aber wichtig, da sowohl CPU als auch GPU hautsächlich an genannter 12V schiene Hängen.
Eine GTX 570 alleine braucht in Spielen ca. 200W.
Dazu der 2500k, welche unter maximallast ca. 90-100W braucht.
Dabei sind die teile noch nicht mal übertaktet. Wenn du beides Hardcore übertaktest kannst du bei der GPU locker 100W und bei der CPU 50W hinzurechnen.
Dieses kann das LC-Netzteil nicht mal ansatzweise stemmen. Im besten Fall hast du mit dem LC-Netzteil nur nen instabilen Rechner, im schlimsten Fall raucht dir das Netzteil ab und nimmt den Rest der Hardware mit, weil es an entsprechenden Schutzschaltungen mangelt. (Qualität hat nunmal seinen Preis)
das von mir vorgeschlagene Seasonic hat 46A auf der 12V Schine, kann also dauerhaft 550W auf dieser liefern. Dazu ist es bedeutend leiser als das LC, die Qualität der verbauten Komponenten ist um Welten besser und von der Effizienz rede ich erst gar nicht, "Green Power" ist schlicht ein schlechter Witz ;).
Ah, verstehe. Das hört sich plausible an.
Und der 2500k hört sich wirklich preis/leitungsmäßig besser an.
Da werde ich heute Abend nochmal die Komponenten durchgehen.
Danke!
Ergänzung vom 09.07.2011 jetzt Uhr:
Ich bin jede Komponente nochmal durch gegangen und einige gegen "bessere" getauscht und komme nun zum dem folgenden Ergebnis. Werde es wohl nächste Woche schon bestellen :) - kann es irgendwie doch nicht erwarten :)
