WaKü Zusammenstellung Gut?
Ricky
Juni 2005
Ich habe mir mal so ein WaKü System zusammengestellt. Könnt ihr mir sagen, ob diese Komponenten zusammenpassen und ob nichts fehlt? Reicht 1L Wasserzusatz?
Ist die Pumpe genug stark? Passen die Gewinde und so zu den Schläuchen?
Unten habe ich noch ein Bild, wie ich es in meinem Case installieren möchte. Der Radiator ist
oben ausserhalb des Gehäuses und die Schläuche gehen dann in das Gehäuse.
Geht der Radiator nicht kaputt wenn er ausserhalb des Gehäuses ist? (Staub :evillol: ??)
Würde das so funktionieren?
Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge habt, bitte schreiben. Aber nur Produkte aus diesem Onlineshop: www.alphacool.ch Keine Shops aus Deutschland. Bin aus der Schweiz.
Pumpe:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?cPath=167_121&products_id=454
Radiator:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=1160
Ausgleichsbehälter:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=926
CPU Kühler:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=1437
2x G1/4 Zoll Innengewinde für Pumpe:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=920
6x 10/8mm gerade 1/4 Zoll Aussengewinde für Radi, CPU und Behälter:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=66
2x 120mm Lüfter für Radi:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=1014
4m 10/8 PUR Schlauch:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?cPath=167_46&products_id=76
1L Alphacool Tec-Protect-Clear Wasser:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?products_id=150
-Kauf dir zu der Laing noch einen "Aqua-Computer poweradjust LT USB ", deine Ohren werden es dir danken.
Und übrigens würde ich die andere ( leisere) Laing nehmen, Laing DDC-1Plus.....)
-AGB würde ich einen anderen nehmen......
z.b. so ein Rohr:
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?cPath=167_66&products_id=588
gibts auch länger oder halt eine Aqua-Computer aquatube.
-Für den Radi brauchst du nur einen Lüfter meiner Meinung nach, vor allem wenn du nur die CPU kühlen willst reicht ein Lüfter locker!
Ist übrigens Geldverschwendung wenn du die Grafikkarte nicht auch miteinbeziehst....... du hast dann weiterhin den störenden Lüfter der Grafikkarte.....
Ich würde den Radiator nach hinten versetzten ( wie ich das habe, sorry für das scheissbild, ist nur eine Übergangslösung, Holzcase mit Mora ist fast fertig ;)):
Würde die Schläuche von oben zu der Laing DDC 1PLUS passen?
Da ich wenig Platz im Gehäuse habe, brauche ich einen AGB wo ich in einen freien 5,25 Zoll Slot einbauen kann. Warum ist den der von oben nicht gut? Gibt es andere für 5,25 Zoll?
Ich würde dir empfehlen gleich einen 360er Radi zu nehmen. Man brauch ihn vll nicht umbedingt, aber an warmen Sommertagen, wird es mit nem 360er doch ein bißchen ruhiger bzw. kühler werden, denke ich. Also ich würde sagen wenn schon denn schon.
Z. B. den hier
http://www.xtreme-cooling.ch/catalog/product_info.php?cPath=167_47&products_id=1161
Übrigens also wenns möglich ist, würde ich eher einen "richtigen" Ausgleichbehälter nehmen, weil ich mit einem 5.25" schon schlechte Erfahrung gemacht habe. Der ging relativ schwer zu befüllen und es fiel mir schwer das Gummi in die komische Form reinzuquetschen.
Z. B. den hier
Den Radi wollte ich zuerst auch, aber er ist etwa 41cm lang und mein gesamtes Gehäuse ist etwa 44cm. Also geht das nicht gut.
Ist der AGB sehr schlecht oder kann ich ihn nehmen?
Ein AGB ist nicht so wichtig. Ist zwar nicht der beste aber den kann man nehmen. Ist ja nur dazu da etwas Reservewasser im System zu haben damit keine Luftblasen drin sind.
Ein Triple Radiator nur für die CPU. Wenn es High end ist ok aber ein dual reicht locker. Ich kühl mein ganzes System mit einem Dual NT und Ram werden nicht gekühlt.
Ist das kühlwasser dann nicht schon zu heiss um den CPU auch noch kühlen zu können?
Temps Idle CPU Kerne 40° bei last ca. 48° hängt davon ab wie sehr ich die lüfter aufdrehe. Ein weiterer dual Radiator wird bei mir folgen weil eine gute Luftkühlung bekommt diese Temps auch hin.
Ein dual Radiator reicht für beides notfalls kannst ja noch einen Radiator dazu kaufen.
Ich rate dir noch zum Innovatek PVC Schlauch, der lässt sich leichter verlegen und packt kleinere Radien, als der starre PUR-Schlauch.
