Warten auf E6650
- Ersteller biancoblu
Ich persönlich finde man sollte sich immer dann was kaufen,wenn man was braucht.Dann hat man länger was davon als wenn man abwartet.
Wenn Du jetzt ein System haben willst kauf Dir doch z.B. einen E6600 oder so anstatt der "neuen" CPUs.
C
CBase64
Also die normalen Mainboards mit i965 und i975 Chipsätze unterstützen keine FSB 1333 MHz Core 2 CPUs wen die rauskommen.
Deswegen wirds dann auch ab Sommer neuere Mainboards mit dem " Bearlake " Chipsatz geben die mit FSB 1333 Mhz CPUs laufen.
Infos: https://www.computerbase.de/news/mainboards/kein-netburst-auf-intels-bearlake-chipsatz.18070/
Die jetzigen nVidia 650 / 680 SLI Chipsätze haben schon jetzt ne FSB 1333 MHz Unterstützung also sollten dann die neueren Core 2 CPUs mit FSB 1333 auch laufen.
Siehe:
http://www.asus.de/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=473&model=1474&modelmenu=2
Asus P5N-E SLI oder Asus P5N32-E SLI , Asus Striker Extreme
Front Side Bus
**1333/1066/800/533MHz
(** available when CPUs are ready for 1333MHz FSB)
Siehe:
Front Side Bus
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
hier hast mal einen netten Benchmark von Tomshardware, wo sie beim Quad X6700 einen ausführlichen Test zwischen FSB266 und FSB333 gemacht haben. Der Quad Extrem wurde dabei mit konstanter Taktfrequenz betrieben. Nur die Multis und der FSB wurden angepasst. Denn Vorteil an der Seite des FSB333 kann man nur dem höher getakteten Speicher zuweisen. Bei der Dualcore Prozessoren wird dieser Vorteil noch kleiner ausfallen.
Der Speicher wurde mit DDR833 Takt betrieben - deshalb gab es am ende 0,9% mehr Performance
test
test
le_chef
- Mai 2006
und wenn neue rauskommen die 10% die die neuen core 2 cpus schneller sind interessiert keinen musst nur etwas übertakten und schon sind die 10% geschichte aßerdem denke ich das du dir nicht ganz im klaren darüberb ist das es immer etwas neues gibt und das man nie das beste haben kann also kauf dir einen c2d e6600 und gut is
TigersClaw
- Okt. 2002
Wozu auf nen E6650 warten. Ein E6600 lässt sich zu 90% auf FSB333 übertakten, Du hast dann quasi einen E6850. Da lohnt das Warten nicht.
Und es ist falsch, das aktuelle Boards den FSB1333 nicht unterstützen, so ziemlich jedes i975er oder i965er Board macht übertaktet den FSB1333 problemlos mit.
crux2003
Admiral
- Feb. 2004
ja aber offiziell ist es nicht. Wenn du in einem Board so eine FSB333 CPU einbaust wird sie standardmäßig nur mit 266Mhz laufen oder gar nicht erst booten.
Ich würde aber trotzdem einen E6600 nehmen, weil da der Multi einfach besser ist als beim E6650
biancoblu schrieb:Schon klar aber ich öchte nicht einfach schon nach 2 Monaten in die Röhre gucken wenn die neuen so viel schneller sind und einfach die CPU wechseln geht weil praktisch kein Board 1333fsb unterstüzt?
Es wird na 2 Monaten immer Hardware geben die viel schneller ist und billiger. Entweder man brauch neue Hardware und kauft sie JETZT oder lässt es bleiben.
- Frage
