Upgrade von Ryzen 9 5900x auf Ryzen 7 9800X3D lohnenswert oder auf die nächste Generation warten?
- Ersteller Bahamut_86
- Feb. 2019
- Feb. 2019
Ich habe mir jetzt doch stattdessen 5x P12 Pro bestellt.
Aber ich habe jetzt gemerkt, dass das neue Mainboard nur 4 Lüfterstecker hat. Mit den 5x P12 Pro und den 2x 80mm hinten habe ich aber 7 Gehäuselüfter.
Muss ich mir sowas dazu holen?: https://www.amazon.de/ARCTIC-Cable-Rev-Multi-Lüfter-Anschluss-Verlängerungskabel/dp/B08666FJ52/ref=sr_1_4?crid=3PSBRIRGWLKHW&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SDcTJEY2udcjSJw0JgbNm0e7VgRFYrVPYvqXF1QieV68dXxkJm829TQrQuQkIzHcJUPDxiRPHW5qHR0bLQq68v5eG7JDc9hyiRz8LcFBNsFos-6fDpeBkSYwoAjGD9LaBR4e_cz83RZcRV_-_M6QLw-fdwinwXnHwypduAFq_5hKkwMZ3cabr2DQ7Fp-WN3c7OJtzOQT_GO3GZjI03-f8oKDZVo0Bqnrd56wdnXX3dk.9MekNTOr8o8W5SqUPHmGhnlygj8VoxArbLuIvQxl6_w&dib_tag=se&keywords=gehäuselüfter+verteiler&qid=1757676078&sprefix=gehäuselüfter+ver,aps,88&sr=8-4
Habe jetzt den hier bestellt. https://www.amazon.de/dp/B08XWWXBYD?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&th=1 Ich habe vergessen, dass der Cpu-lüfter ja auch noch angeschlossen werden muss.
Also die 80er und die 120er kannst du nicht zusammen an so einen Verteiler stecken, aber einen für die 5 120er kannst du nehmen, wenn es ok ist das die alle gleich laufen. Es gibt ja auch 1:5 Verteiler, wenn du aber einen der 120er dann einzeln regelst geht auch ein 4fach Verteiler. Nur weil 7 Lüfter rein gehen musst du die aber nicht auch alle verbauen. Wo kommen da 7 Lüfter rein?
- Feb. 2019
2 sind von Haus aus vorne drin. (Das ich einen 5er pack bestellt habe, werde ich die austauschen)
Linke seine einer
an der rechen 2.
Und hinten die beiden 80mm als Ausgang für die Luft.
Sind sieben vielleicht zu viel? Gibt es überhaupt ein zu viel? Und wenn ja, welche sollte ich auslassen?
Link zur Beschreibung des Gehäuses: https://www.silverstonetek.com/de/product/info/computer-chassis/GD11/
Linke seine einer
an der rechen 2.
- Feb. 2019
Okay, bei dem Kabel, welches ich bestellt habe, wurde aber extra ein Steckplatz mit CPU markiert. Kann ich den dann überhaupt für einen Gehäuselüfter benutzen, oder führt das zu Probleme?
Ahh, ich sehe gerade, dass der CPU Lüfter oben rechts seinen einen Slot hat. Separat von den andern vier! Okay, dann geht der natürlich auch da hin!
- Juni 2010
Wieso 5 Jahre warten müssen? Er würde doch sowieso Mainboard und Speicher wechseln müssen. Wenn die Leistung benötigt wird upgraden ansonsten nicht. Warten bringt meist nix.conglom-o schrieb:Lohnt nicht. Und nächste Generation Mainboard wäre dann AM 6. Zen 6 und evtl. sogar Zen 7 sollen aber auf AM 5 kommen - Du würdest also gefühlt 5 Jahre warten müssen...
conglom-o
Admiral
- März 2006
(Gefühlt) 5 Jahre warten wenn er auf AM6 setzen will. Wenn Zen 6 und evtl. sogar Zen 7 noch fur AM5 kommen kann das mit AM6 noch dauern...xcsvxangelx schrieb:Wieso 5 Jahre warten müssen?
- Juni 2010
@conglom-o OK entschuldige ich habe mich verlesen. 😃
conglom-o
Admiral
- März 2006
@xcsvxangelx Alles gut 🍻.
- Feb. 2019
Eine Frage zu dem Festplattenkäfig. Blockiert der mit den zwei Festplattenplätzen nicht den airflow zum CPU-Kühler zu sehr? Ich habe aber noch drei 2,5 Festplatten, die gerne (per 3,5 Adapter) benutzen möchte. Sie extern anschließen, wäre auch eine Alternative. Aber wie viele Platten kann man anließen und das Netzteil macht mit?
Du stellst zuviele unnötige Fragen, die dir selbst beantworten kannst. Gibt dir doch mal mehr Mühe und studiere die Mainboards und Anschlüsse.Bahamut_86 schrieb:wäre auch eine Alternative. Aber wie viele Platten kann man anließen und das Netzteil macht mit?
All-in-One
Kühlung für einen AMD Ryzen 7 9800X3D
- Frage
