Weil die Teile zu langsam wären.
Höhere Drehzahl funktioniert nicht weil die Scheiben aufgrund der hohen Fliehkräfte die auf den äußeren Rand einwirken, sich glatt verbiegen würden (die Platter in 3,5"-15K-Drives haben deswegen auch einen geringeren Durchmesser). Außerdem bräuchte man entsprechend starke Spindelmotoren weil die zu bewegende Masse höher ist, was sich wiederum negativ auf den Stromverbrauch und die Wärmeentwicklung auswirken würde. Und ohne Drehzahlen bekommt man auch keine niedrigen Latenzen hin weil es einfach viel länger dauert bis der Sektor der gelesen/beschrieben werden soll, unter den Köpfen vorbeikommt. Bei 7200 U/Min hat man 4,17 ms Latenz, bei 5400 U/Min sind es 5,5 ms und bei 4200 U/Min sind es schon 7,1 ms, wobei die Latenz immer eine halbe Umdrehung bezeichnet. Wenn eine einzige Datei die eingelesen werden soll beispielsweise in nur 8 Fragmente verteilt auf der Platte gespeichert ist, muß die Platte mindestens 8x die Köpfe neu positionieren um die Datei vollständig einlesen zu können. Bei hunderten oder tausenden von Neupositionierungen wenn z.B. ein Programm gestartet wird, summieren sich diese Zeitverluste. Und ohne Drehzahlen gibts auch keine hohen Transferraten, Datendichte hin oder her. Und außerdem sind die Wege die die Köpfe beim Positionieren zurücklegen müssen aufgrund des größeren Scheibendurchmessers viel länger, was wiederum Zeit kostet.
Man könnte wohl schon eine Platte mit der nötigen Stabilität bauen um auch bei 5,25" mit 7200 U/Min zu drehen. Aber das Teil würde dann einen inakzeptabel hohen Stromverbrauch haben. Und wo viel Strom verbraucht wird entsteht auch viel Wärme die wiederum irgendwie abgeführt werden muß.
Also baut man keine 5,25"-Drives mehr sondern beschränkt sich auf kleinere Baugrößen.
Bye,
