Warum schaltet sich mein ATX PC nicht aus, WinMe
Zocker311
Rear Admiral
Apr. 2015
Hallo Zusammen, hab hier einen günstigen Pentium 3 Sockel 370 PC von Medion mit Windows ME,
habe das Windows mit allen Treibern frisch installiert, wenn ich den PC runterfahre kommt die Meldung wie bei den alten AT Rechnern
"sie können den PC jetzt ausschalten" ist das normal?
ja
Reaktionen: BFF und Alexander2
ACPI im BIOS eingeschaltet?
Windows ME ist uralt und basiert noch auf DOS…hört sich erstmal „normal“ an
Nein, ist nicht normal, natürlich sollte er sich abschalten! Das ging schon vor ME!
Kann am falsch eingestellten Bios liegen, aber ME ist nun wirklich das schlimmste, was man
aufspielen konnte, das hatte so viele Macken, versuch's lieber mit 98se.
Reaktionen: piepenkorn, R O G E R und Smily
Manche PCs hatten einen Software PowerOff, andere musste noch ausgeschaltet werden, deiner hat das Feature wohl nicht :)
auch da war es in meiner Kindheit relativ normal, dass das herunterfahren mit besagtem Bildschirm endete. WObei da die meisten bewussten Erfahrungen auf einem 486DX und Pentium 1 waren..
Reaktionen: alan_Shore
Das Board kann es aber, ich habe zu dieser Zeit bei Medion gearbeitet und kenne die Rechner
in und auswendig!
Board ist ein MD2001 (Asus)?
Reaktionen: andi_sco
das ist Blödsinn, konnte sogar Win95 wenn der Rechner ACPI kompatibel war
Würde auch auf ACPI tippen, evtl ist die BIOS Batterie leer und beim letzten Stromausfall wurde die Einstellung vergessen.
Es gab bei Windows auch noch eine Punkt wo man das überprüfen konnte.
http://eddy-current.com/acpi-function-system-bios-and-windows-98-settings/
http://www.helpwithwindows.com/windows98/tune-37.html
Also mein P3 450Mhz im Slot 1 kann das mit Windows 98SE.
Also meine Erinnerung an diese Zeiten waren auch die 486er Rechner oder früher.
Ging doch eigentlich auch schon mit Pentium 1 Boards🤔
in und auswendig!
Ja genau, ja andere pc mit Pentium 2 und 98 se kann es such.
Hab ME genommen weil es zeitgenössisch und original ist
Das war doch ein CUV4X Mobo von Asus?
Powering Off the computer:
You must first exit or shut down the system before
switching off the power switch. For ATX power supplies, you can press the ATX
power switch after exiting or shutting down the operating system. If you use
Windows 9X, click the Start button, click Shut Down, then click Shut downthe computer?
The power supply should turn off after Windows shuts down.
NOTE:
The message “ You can now safely turn off your computer” does not appear when shutting down with ATX power supplies
Quelle
ACPI ist per Default aktiv, also auch, wenn die Batterie leer ist und das Bios resettet wurde.
Ja, ist ein Asus CUV mit minimalen Änderungen.
Hach, die alten Zeiten. Schön, solche Threads auch noch lesen zu dürfen. Erinnerungen. :)
bios Batterie ist neu, weis nur nicht ob das letzte bios drauf ist
