Was bedeutet das was Everest hier anzeigt
Sanco
Apr. 2010
Was liest Everest hier aus? Mit welchen Latenzen laufen die Riegel. Im rot gekennzeichenten Bereich (siehe Bild) sind 2 unterschiedliche Daten angegeben.
was sagt cpu-z?
da du übertaktet hast würde ich mal auf 571-cl6 tippen (das andere ist die spezifikation, die steht auch links im namen des rams)
moment bitte
cpuz sagt das hier:
bin ja kein experte da stehen nur die Speichertaktung unter 7-7-7-24 mit Mhz Zahl bei 6-6-6-21 würde denke ich mal der Speicher mit weniger Mhz Zahl laufen
wen du die taktung in 6-6-6-21 ändern würdest laufen die nur mit ...Mhz
Das sind nur die im Speicher SPD hinterlegten Latenzen für unterschiedliche Frequenzen.
Siehe unter Motherboard SPD.
Das sagt nichts darüber aus mit welchen Latenzen / Frequenzen sie tatsächlich laufen.
P.S.
Unter Overclock werden die aktuellen Werte angezeigt.
ist das ne aktuelle version von everest?
im zweifelsfalle würde ich cpu-z vertrauen, wie sieht denn dort der spd-tab aus?
was hast du denn im bios eingestellt?
Heißt jetzt aber nicht das die langsamer laufen oder? Ich steige da mit den Latenzen nicht wirklich durch was da jetzt besser ist.:freak:
frequenz > latenz
laut cpu-z läft dein speicher leicht übertaktet (690) bei den gleichen latenzen wie auf 666mhz, also ist alles in ordnung.
die niedrigeren latenzen kannst du nur einstellen, wenn du die frequenz senkst (oder dich mit ram-oc auseinandersetzt :freak:). die speicherzellen benötigen halt eine bestimmte zeit für zugriffe. durch höhere frequenz bei gleichen latenzen kann die zu verfügung stehende zeit aber zu knapp werden -> es treten fehler auf
Im Bios den Multi auf 18 und Nb auf 207
Alles mehr oder weniger klar. Vielen Dank an die Antwortgeber
