Jackery IFA Fireplace
Mobile
Was für Geräusche machen externe Netzteile normalerweise?
newbie2
Dez. 2009
Wenn man da mitm Ohr rangeht ist es dann normal dass man son Säuseln oder sowas hört?
Oder wenn der Akku voll geladen ist und das Netzteil immer noch an ist dann fängt es auch an zu Säuseln sobald der Akku voll ist. Ist das normal so? Was kann denn passieren wenn der Akku vom Notebook voll ist und man das Netzteil dennoch an hat?
Das Netzteil hört automatisch auf zu arbeiten, wenn der Akku voll ist.
Ist das "Säuseln" erst seit gerade da oder schon länger?
Ein leises Geräusch ist aber nichts ungewöhnliches.
Hi. Das Netzteil ist neu es ist ein Austauschnetzeil für ein defektes Netzteil. Es hat auch mehr Volt als das alte Netzteil aber mir wurde gesagt das sei kein Problem. Jedenfalls fiel mir auf, dass das Netzteil anfängt hörbare Geräusche zu machen sobald der Akku vom Notebook geladen ist. Solange der Akku noch nicht voll ist und noch lädt macht das Netzteil zwar auch geräusche aber die hört man nur wenn man es ans Ohr hält. Sobald der Akku aber voll ist hört man das Netzteil auch wenn man weiter weg sitzt.
das das NT geräusche macht ist normal, son leichtes surren. Aber ich kann dir nur empfehlen , nach dem der Akku voll ist den Läpi vom Netz zu nehmen. Da sonst der Ladevorgang direkt wieder beginnt wenn du den Läpi einschaltest. Auch wenn die heutigen Akkus kein jojo efekt mehr haben , wird der Akku sich aber trotzdem nach ner Zeit verabschieden wegen überladung. Ich mache den Akku immer raus wenn er am Netzteil hängt, mein Läpi ist jetzt 2 jahre alt und der Akku hällt wie am ersten Tag die 3 std.
Ergo: Akku voll , vom Netz. Läpi zuhause im gebrauch Akku raus und nur Netzteil verwenden. Wirst schon selbst merken nach einiger zeit warum.
Das Netzteil ist von Toshiba. Die haben mir ein Austausch-NT geschickt weil das Alte so komische Klickgeräuschegemacht hat allerdings hat das neue NT einen höheren Output. Es hat mehr Ampere. Mir wurde aber gesagt, dass das nichts macht. Es würde nur was machen wenn das neue NT weniger hätte und nicht mehr. Stimmt das? Oder könnte das das Geräusch erklären wenn der Akku geladen ist?
Also das Original NT (Delta) meines NB hat auch ein leichtes Fiepen, auch ohne den Akku. Es ist nicht störend, aber in der Stille hörbar.
Das mit dem Akku hat Lönni bereits sehr gut erklärt. Bleibt das Säuseln auch, wenn du den Akku abnimmst?
PS: Steht auf dem NT Aufkleber so etwas wie "Efficiency Level: x "?
Ja, das stimmt so.
Das weiß ich nicht. Ich hab den Akku bisher noch nie rausgenommen. Bin irgendwie zu faul. Ich weiß auch nicht wie man den Akku dann lagern muss und ob man den dann trotzdem ab und zu einsetzen und laden muss. Das ist dann auch ziemlich umständlich wenn der immer rein und raus muss.
Nach efficiency level müsste ich mal schauen. Was soll das denn bedeuten?
Gamescom
