Was heißt das Alles
ComputerFreak 1
Dez. 2012
Ich hab mal die Temperatur meines Notebooks angesehen und würde gerne Wissen was das alles bedeutet.
Sensor Wert Min Max
Temperaturen
TZS0 66 °C (150 °F) 59 °C (138 °F) 68 °C (154 °F)
TZS1 39 °C (102 °F) 39 °C (102 °F) 40 °C (103 °F)
PCH 62 °C (143 °F) 61 °C (141 °F) 62 °C (143 °F)
GMCH 62 °C (143 °F) 61 °C (141 °F) 66 °C (150 °F)
Intel Core i3 330M
Temperaturen
Kern #0 67 °C (152 °F) 55 °C (130 °F) 72 °C (161 °F)
Kern #2 69 °C (156 °F) 60 °C (139 °F) 77 °C (170 °F)
Leistungen
Package 25.00 W 5.76 W 25.00 W
WDC WD5000BEVT-00A0RT0
Temperaturen
Gehäuse 38 °C (100 °F) 36 °C (96 °F) 38 °C (100 °F)
Batterie
Spannungen
Derzeitige Spannung 16.58 V 16.58 V 16.58 V
Kapazitäten
Ausgelegte Kapazität 63360 mWh 63360 mWh 63360 mWh
Volle Ladekapazität 58810 mWh 58810 mWh 58810 mWh
Derzeitige Kapazität 57298 mWh 57298 mWh 57298 mWh
Levels
Verbrauchter Stand 8 % 8 % 8 %
Ladezustand 97 % 97 % 97 %
Das rot Geschriebene möchte ich gerne Übersetzt haben und sind die Temperaturen im grünen Bereich???
Du hast ein Programm genutzt und hast nun Informationen. Wie wäre es wenn du mit dem LESEN der Anleitung beginnen würdest? Denn T Z S 0 = Termal Zone Sensor 0 wird dir auch nicht viel bringen.
Ist ja egal was das bedeutet, aber ist alles im grünen Bereich Temperaturen dies waren die Temperaturen beim surfen. Beim spielen sind die bei 80-90
Temperaturen vom intel i3 nichts anderes ist so hoch.
TZS0 und TZS1 sind Sensoren irgendwo auf dem Board, eventuell so Stellen wie Spannungswandler. Kann man nicht genau sagen.
PCH ist der Chipsatz, GMCH ebenso bzw. der GPU Kern und die beide letzten Einträge sind natürlich die beiden CPU Kerne des i3.
Wenn du nicht genau weisst was das bedeutet und du keine Stabilitätsprobleme hast, dann brauchst und solltest du dir über all dies hier keine Gedanken machen.
