Was macht ihr nach dem schrauben? [PC-Zusammenbau]
x0Jerry0x
Juli 2014
Wenn man sich nen PC selbst zusammenbauen will, auf welche Einstellungen im bios/uefi muss man als erstes achten bzw. könnt ihr mir allgemein noch nen "insider" tipp geben welche Softwareeinstellungen man zu beginn vornehmen sollte? In den ganzen Build Logs bauen die das ding ja meistens an einem stück zusammen und alles funktioniert sofort, mir wurde aber grade gesagt dass es doch nicht so leicht ist, weil man noch bestimmte sachen im bios einstellen muss usw. (Außer dem AHCI modus und ggf. XMP für den ram fällt mir da aber nichts ein..). Falls es dazu schon nen Guide gibt oder sowas dann les ich den auch gerne, hab nur keinen gefunden der mir genau meine Frage beantwortet :D
Mir auch nicht, das reicht aus. Den Rest einfach lassen.
Wenn du auf der SSD Windows installieren willt, dann alle anderen Festplatten physikalisch abklemmen, dann kann nix schief gehen.
Ram von Hand einstellen.
Unnötige Onboardkomponenten abschalten.
Lüfterkurve bei Bedarf einstellen.
Bootreinfolge festlegen.
Ah genau Treiber sind auch sone sache, wie mach man das mit den treibern am besten? Die von der CD nehmen und dann updaten falls nötig oder alle aus dem internet?
was sind denn z.b. unnötige onboardkomponenten?
ggf. die Energiespareinstellungen des OS ausschalten!
Nicht benötigte Hardware oder Features deaktivieren, Bootreihenfolge kontrollieren und fertig. Mehr habe ich glaube nicht getan. OC kam dann später.
Unter Windows dann Chipset, Grafik, und sonstige Treiber installieren (aktuellste Version ausm Netz), Energieoptionen anpassen, Benutzerkontensteuerung ausschalten, nebenbei Updates installieren, Pfade von Downloads, Bilder, Musik und Dokumente veeschieben auf eine zweite HDD, und dann All in One Runtimes installieren. Danach die Programme, die ich brauche.
Vor dem Installieren des OS, schaue ich eigtl. nur ob die Temps grob passen und alle Laufwerke erkannt werden.
Manchmal update ich auch das BIOS gleich. Auf AHCI stehen eigtl. alle neueren Boards mittlerweile von Haus aus.
Ansonsten gibt's nichts was beachtet werden muss, wenn alles sauber zusammengebaut ist.
Evtl. Hardware-Fehler bemerkt man meist dann bei der Installation des Systems.
Kannst aber auch nach dem du alles fertig installiert hast mal nen Cinebench oder Prime laufen lassen.
Windows hat auch einen eingebauten Speicherdiagnosetest, den lasse ich auch gerne mal rennen.
​Defekter RAM ist das was am meisten vorkommt...
Eben, genau das :)
Edit: Dadurch läuft die CPU übrigens nicht 24/7 auf Volltakt @cvzone (jedenfalls nicht bei mir), solange man das nicht im BIOS fixiert. Aber andere Dinge wie z. B. dynamische PCIe-Lanes, automatischer Ruhezustand etc. werden abgeschaltet.
Treiber kommt drauf an, bei meinem habe ich z. B. den Netzwerktreiber von der CD gebraucht, um überhaupt ins Internet zu kommen. Prinzipiell sind die frisch heruntergeladenen natürlich immer aktueller.
Ggfs. Datum/ Uhrzeit einstellen, AHCI aktivieren, RAM ggfs. (X.M.P.) einstellen, unnötige/ unbenutzte Onboard-Komponenten/ -Geräte deaktivieren.
Betriebssystem installieren, ggfs. vorhandene HDD dafür deaktivieren (Kabel) abziehen und nach erfolgter Installation wieder aktivieren (Kabel anschliessen, Patches/ Updates runterladen u. installieren, zuvor runtergeladene und abgespeicherte Treiber installieren, Programme/ Anwendungen installieren und die dafür ggfs. vorhandenen Updates/ Patches runterladen/ installieren. Stresstest fürs System.
ich würde garnicht so viel im bios rumstellen. außer wer OC will usw.
nach dem zusammenbau im Bios AHCI einstellen, besser für SATA im allgemeinen. Wenn RAM mit XMP vorhanden ist und das Bios diese einstellung hergibt, dann einschalten. (ich nutze nur Intel habe aber bisher keinerlei solche Einstellungen im Bios finden können bzw. nie RAm genutzt, der das anbietet).
Danach windows installieren, die Treiber von der CD installieren und alle Updates für windows. Die treiber für deine Hardware kannst du danach aktualisieren, indem du sie separat vom jeweiligen Chip-Hersteller (Intel, realtek usw. ) downloadest, je nachdem welche Chips auf dem Mainboard sind.
danach noch eine systembereinigung mit den windowsbordmitteln (siehe Eigenschaften von C:) und fertig ist alles für den sauberen start.
deine progs und diverse schönheitseinstellungen usw. kommen dann zum schluss.
k0ntr schrieb:
natürlich taktet die CPU runter.
korrekt. ich hab auch alles auf höchstleistung und bei mir taktet die CPU auch runter ;)
- Serieller Port
- Infrarot Port
- Audiointerface (habe eine Soundkarte)
halt alles, was das Board so mitbringt, man in seinem Anwendungsfall aber nicht benötigt. Das spart übrigens ganz gerne mal ein paar Watt an Verbauch (nicht viel, aber bei Systemen, die mehr oder minder dauer an sind summiert sich sowas eben).
Ansonsten stell ich halt die Standarddinge im Uefi/bios ein: RAM, AHCI, Bootreihenfolge, je nach System noch Übertaktung/Undervolting.
Und Treiber: nehm ich immer aus dem Netz, ich pack doch nicht mein USB-BR Laufwerk aus um veraltete Treiber zu installieren. Bzw. kommt bei mir immer öfter Linux zum Einsatz, das bringt seine Treiber üblicherweise mit, Rest dann auch online.
Von der Support-Seite des Mainboard herunterladen, da dies macht ein Update unnötig.
  • System & Chipset Drivers
    Intel Management Engine Driver - Support-Seite
    The Intel® ME software components that need to be installed depend on the system's specific hardware and firmware features. The installer detects the system's capabilities and installs the relevant drivers and applications.
    Intel Chipset Driver - Support-Seite oder Hersteller (Intel)
  • On-Board PIDE/SATA Drivers - falls erforderlich
  • Intel USB3.0 Driver - Support-Seite oder Hersteller (Intel); nur bei Windows 7, bei Windows 8 nicht erforderlich
  • On-Board LAN Drivers - Support-Seite oder Hersteller
  • Grafik Driver - vom Hersteller
  • Audio Driver - Support-Seite oder Hersteller, z.B. Realtek
Die CPU taktet sich (sofern man den Multi nicht fixiert, wie du sagst) dauerhaft auf dem maximalen regulären Takt ohne Boost (z.B. 3,4 Ghz). Ohne "Höchstleistung" (Ausbalanciert) kann sich die Geschwindigkeit auf bis zu 900 Mhz verringern, was bei einem Heim-PC ja absolut Sinn macht.
