Benutz das Omega Tool, zum Testen, wie weit du übertakten kannst. Oder das Tool, das beim Nvidia Treiber ist. Damit kannst du das testen, wie hoch du gehen kannst. Wenn du zu hoch taktest und nicht entsprechend kühlst, geht dir deine Karte drauf.
Also Du solltest, sofern Du Übertakten willst, immer nur in kleinen Schritten vorgehen (5MHz, nicht größer). Damit reduzierst Du das Risiko dass Du die Karte gleich schrottest. Dann testest Du nach jeder Erhöhung mal ausgiebig und achtest auf Bildfehler (z.B. Q3-Demoloop bei maximalen settings und FSAA. Damit heizt Du deiner Karte schon ein). Ist noch nix, dann machst Du so weiter. Stellst Du dann ab einer Grenze X Bildfehler fest, dann gehst Du auf die letzte sichere Einstellung zerück und basta.
also wenn bildfehler auftreten zurücktakten.
dann sollte auch nix passieren.
bei mir hats den kühler von der graka verzogen und der is angegangen und dann hat sich gar net mehr gedreht.
hab gott sei dank gerochen.
also wenn du übertaktest immer bei pc bleiben dass du schnell reagieren kannst, dann sollte auch nix passieren
