wd 640 defekt?
stoffell78
Feb. 2009
hab heut gemerkt das da was nicht stimmt.hat lang geladen bei start und programm öffnen dauerte auch lange
nach neustart gings wieder.
hab das wd diagnostictool laufen lassen und die meldung kam:
Test Option: QUICK TEST
Model Number: WDC WD6400AAKS-65A7B2
Unit Serial Number: WD-WMASY5388692
Firmware Number: 01.03B01
Capacity: 640.13 GB
SMART Status: PASS
Test Result: FAIL
Test Error Code: 06-Quick Test on drive 1 did not complete! Status code = 07 (Failed read test element), Failure Checkpoint = 97 (Unknown Test) SMART self-test did not complete on drive 1!
Test Time: 17:40:43, December 22, 2010
ist die hin?oder wird hin? hab auch anderes kabel versucht-selbe ergebniss
manchmal kommt meldung nach 7 sek. und beim anderen mal nach 2min 30
garantie is noch 24.01.10
24.01.10 ist schon lange vorbei ;)
Mach das, was man sonst auch empfiehlt: Einen Smart-Auszug mit CrystalDiskInfo
bei start CrystalDiskInfo steht schon vorsicht und c5 und c6 gelb hinterlegt
wie mach ich einen smartauszug?
CrystalDiskInfo 3.9.4 (C) 2008-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition [6.1 Build 7600] (x86)
Date : 2010/12/22 20:29:42
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- WDC WD6400AAKS-65A7B2 ATA Device
- WDC WD3200AAKS-61L9A0 ATA Device
- HL-DT-ST DVD-RAM GH22LS30 ATA Device
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) WDC WD6400AAKS-65A7B2 : 640.1 GB [0-1-0, pd1]
(2) WDC WD3200AAKS-61L9A0 : 320.0 GB [1-1-1, pd1]
Model : WDC WD6400AAKS-65A7B2
Firmware : 01.03B01
Serial Number : ***************
Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 11919 Std.
Power On Count : 764 mal
Temparature : 32 C (89 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 8080h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 200 198 _51 0000000006B9 Lesefehlerrate
03 160 158 _21 000000001366 Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000300 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _84 _84 __0 000000002E8F Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 0000000002FC Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 00000000003A Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 000000000300 Laden/Entladen Zyklus
C2 115 _92 __0 000000000020 Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000031 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 00000000001C Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 0000000000F6 UltraDMA CRC Fehler
C8 199 198 __0 0000000000DD Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 7A 42 FF 3F 37 C8 10 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
010: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
020: FF FF FF FF FF FF 32 39 00 00 00 80 32 00 31 30
030: 30 2E 42 33 31 30 44 57 20 43 44 57 34 36 30 30
040: 41 41 53 4B 36 2D 41 35 42 37 20 32 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 10 80
060: 00 00 00 2F 01 40 00 00 00 00 07 00 FF 3F 10 00
070: 3F 00 10 FC FB 00 10 01 FF FF FF 0F 00 00 07 00
080: 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 05 00 00 4C 00 40 00
0A0: FE 01 00 00 69 70 61 7E 23 41 69 70 41 BE 23 41
0B0: 7F 40 39 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 80 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 82 85 4A 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E0 4E 56 56 D4 18
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 40
0F0: 10 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9D 16 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 30 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 10 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 01 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 3F
Model : WDC WD3200AAKS-61L9A0
Firmware : 01.03E01
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625142448
Power On Hours : 5 Std.
Power On Count : 26 mal
Health Status : Gut
APM Level : ----
01 200 200 _51 000000000000 Lesefehlerrate
03 134 134 _21 0000000010AA Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 00000000001B Start/Stop des Spindels
09 100 100 __0 000000000005 Eingeschaltete Stunden
0A 100 253 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 253 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 00000000001A Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000005 Ausschaltungsabbrüche
C1 200 200 __0 00000000001B Laden/Entladen Zyklus
C2 111 _86 __0 000000000020 Temperatur
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 253 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
020: FF FF FF FF FF FF 37 30 00 00 00 80 32 00 31 30
030: 30 2E 45 33 31 30 44 57 20 43 44 57 32 33 30 30
040: 41 41 53 4B 36 2D 4C 31 41 39 20 30 20 20 20 20
090: 00 00 00 00 00 00 1F 00 06 07 00 00 44 00 40 00
0A0: FE 01 00 00 6B 74 61 7F 33 47 69 74 41 BE 23 47
0B0: 7F 40 1E 00 1E 00 00 00 FE FF 00 00 80 80 08 00
0C0: 00 00 00 00 A0 86 01 00 B0 EA 42 25 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 50 E1 4E A0 58 7E 99
100: 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CB 16 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 37 30 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A5 3D
Einige Sektoren(28) haben sich zur Unlesbarkeit entschlossen, einige andere(49) zögern noch.
Ich würde raschst eine Ersatzplatte beschaffen und was noch zu retten ist (falls benötigt) an Daten runterholen.
hi
hab jetzt platte komplett neu formatiert
quicktest beim wd toll geht-pass
bei crystal: schwebende 0 unkor.sektoren 1
was jetzt?
