Fireplace Motiv 1 Neu
WD TV Live und 2 Festplatten
Weezel
Nov. 2009
Hallo, hab an meinem WD TV Live 2 Platten per USB angeschlossen. Und manchmal hab ich das Problem das eine der Platten nicht richtig erkannt wird, also es scannt nach Mediadatein auf dieser Platte aber hört damit nicht auf. Ich kann denn WD TV auch nichtmehr ausschalten, ich muß es vom netz trennen - wenn ich glück habe gehts danach, wenn nicht muß ichs noch 1-2x vom Netz trennen das beide Platten erkannt werden.
Dachte erst liegt vielleicht an der HD, also umgetauscht - problem wieder vorhanden.
Wenn diese Platte einzeln dranhängt wird die sofort erkannt - hängt ne 2te dran, egal ob frisch formatiert oder eine mit daten gibts Probleme.
Jemand schonmal das problem gehabt? Platten sind alles WD Elements.
habe das Selbe Problem.. scheint n Bug zu sein- bekomm leider auch nur 2x 2TB Platten und nen Wlan-Dongle zum laufen.. :-( Hätte weitere 2x2 TB...habe über einen USB HUB schon alles möglichen Konfigs probiert.. mehr geht einfach nicht..
Aber die 2x2TB laufen bei dir? Also eine pro USB anschluß am WD TV?
Sorry- habe diesen Threat aus den Augen verloren. Ehm Ja- ich habe eine externe 2 TB platte an einem direkten USB-Anschluss des WDTV s angeschlossen, und die zweite, über einen USB Hub an den 2 (hinten) angeschlossen. dort ist ein Wlan-stick und eine zweite 2 TB platte dran- so werden die Platten beim starten erkannt und Wlan läuft.
Ich hab allerdings noch zwei weiter weitere 2 TB Platten, die ich anschliesen möchte.. Funzt so nich :-(
hmm..komisch, ich hab schon erkennungsprobleme wenn ich an beide USB Anschlüsse ne HD anschließe.
Bei mir treten diese Probleme nur auf, sobald ich die Festplatte nicht ordentlich am PC abmelde, sondern einfach abziehe. Wenn ich dann von Windows einmal die Fehlerbereinigung laufen lassen funktioniert es wieder einwandfrei.
Alternativ schau dir mal die Firmware von B-Rad an.
An PC schließ ich die Dinger eigentlich nie an - wie beendest du wenn du nen Film von einer der Platten anguckst, schaltest du dann einfach aus oder beendest erst film und drückst Eject Taste am WD TV?
Meistens lege ich direkt den Schalter an der Steckdose um.
So nen Ding hab ich mir auch schon überlegt, aber finde an denn WD Element HDs gut das die keinen eigenen Stromschalter haben
Hab nun mal BRad Firmware raufgemacht, hoffentlich sind damit meine Probleme gelöst - die brad basiert auf ner älteren Firmware vom WDTVLive oder?
Weil glaub die ersten paar monate hat ich die Probleme damals nicht.
Ich denke eher, dass das Problem eben genau daran liegt, dass die keinen extra Stromschalter verwenden.
naja, "anspringen" tun sie ja beide.
Aber ich seh ja nun ob die Brad Firmware besser is.
Ähm, weiß vielleicht jemand wie ich mich bei der BRAD Firmware über meinen Webbrowser einloggen kann? Also die Logindaten halt.
Danke
hmm..ok, dummbeutel noch viel lernen muß - Was man manchmal so alles rausbekommt wenn man auf ne readme klickt....
