WD10EARS oder WD20EARS ?
ARRAndy
Sep. 2005
welche der oben genannte platten ist die schnellere und leisere? könnt ihr mir das bitte sagen? danke
Wd10ears = 1tb
wd20ears = 2tb
Ansonsten bei beiden:
* IntelliPower
* 64MB Cache
* 8.9ms
* Besonderheiten: Advanced Format (4KB Sektoren)
* drei Jahre Herstellergarantie
Wenn die 1GB reicht, nehm ruhig, ansonsten die 2GB.
Du meinst sicher TB. ;)
Im allgemeinen sind größere Platten auch etwas schneller. Dier Lautstärke dürfte nahezu identisch sein. Wenn die 1GB reicht, nehm ruhig, ansonsten die 2GB.
dachte die 1gb hat 2 500gb platter und die 2gb hat 3 667gb platter. eigenltich sollten 667er platter schneller sein aber auch lauter da ja 3 anstelle von 2. oder macht das nichts aus. bei wd auf der seite soll die 2gb leiser sein als die 1gb. kann ich mir nicht recht erklären....
soll aber langsamer sein. und ich hab ja win7. von daher sollte das ja egal sein oder?
So eine Platte nimmt man als Datengrab. Wenn du eine schnelle Platte fürs System willst dann nimm eine SSD
Hi!
Die EADS ist deutlich schneller als die EARS. Auch wenn's anders sein soll. Habe beide jeweils als 2 TB und EARS ist scheiße. Besonders wenn drauf geschrieben wird.
Ansonsten hat die 1 TB weniger Scheiben = weniger bewegte Teile = leiser = weniger Stromverbrauch (bei Festpllaten eigentlich uninteressant).
Bei der 2 TB haben noch nicht alle 3 Scheiben. Einige (meine im Juli gekaufte) haben noch 4 Scheiben. Bei der 1 TB sind nur noch 2 Scheiben Modelle im Handel. Hatten zu Beginn auch noch 3 Scheiben (zu je 333).
Sonst unterscheiden sich 1 TB und 2 TB nicht.
Gruss
MoJo77
hm. in den testbereichten sagen sie das die ears immer schneller sei... jetzt weiß ich gar nicht mehr was ich machen soll. jedefalls also die 1gb?
Hast du dich schon entschieden?
Die Platten 20EADS & 20EARS sind als reine Massenspeicher ausgelegt. Sie laufen langsam an und weil diese teilw. nur 5400U/min haben bleiben diese sehr leise und verdammt kühl. Ich habe momentan die 4. WD 20 EARS (Prod. Datum 11.09.2010) hier liegen und experimentere mit Raid rum, leider mit dem Fantec (siehe Sig.) bisher ohne Erfolg.
Die 64MB sollen die Platte etwas schneller machen als die EADS, ich hatte eine 15EADS. Sieht aber in der Liste unten nicht so aus.
Wenn du die Platte nicht nutzt schaltet sie sich ab bis du sie wieder brauchst, dann dauerts ein paar Sekunden.
Wenn du eine schnelle Systemplatte willst und die hohen Kosten bei SSD vermeiden willst, nimm eine kleinere HDD, mit wenigen Plattern, z.B. wie bei einigen Modellen von Samsung F3 o. F4 Serie. Leider sollen hier aber einige Anfälligkeiten herrschen.
Bei WD ist man pro Scheibe bei 666GB angekommen, daher gibt es Modelle mit 2TB und nur 3 Plattern. Ja, die Gewissheit kann schwierig sein, was die Aussage eines Vorredners betrifft.
Ach studier mal die Liste:
Viel Erfolg.
