Welche CPU für Q965 Chipsatz?
P
pcpanik
Ich habe hier einen PC mit Intel Q965 Chipsatz (ICH8 Bridge) und Sockel 775.
Das Mainboard ist ein Fujitsu D2312 A2x. Letztes BIOS und Microkernel Update von 10.2007 sind installiert.
Im Moment steckt ein Celeron D 3,5 GHz auf dem Board.
Ich hätte gerne mehr Leistung, bei weniger Stromverbrauch.
Welches ist die CPU, nach der ich mich bei ebay umschauen kann?
Kommen schon Core2Duo 6600 CPUs in Frage?
Ich danke im Voraus für Hilfe.
Q965 sollte ohne Probleme Core 2 Duo/Quad 6600 fressen. Würde aber eventuell nachschauen ob es nicht BIOS Updates gibt die auch neuere 775 CPU's unterstützen (zumindest Asus/ Gigabyte usw. haben sowas rausgebracht).
Danke für Deine Antwort.
Das wird bei Fujitsu wenig der Fall sein. ist eine Office Büchse, da sind die Updates idR. eher selten, weil Bürorechner seltenst aufgerüstet werden.
Welches Modell sollte ich am besten nehmen um wenig Strom zu verbrauchen?
Gibt es bei den alten C2Ds einen Leistung/Stromverbrauch Sieger?
Kannst du dir vllt. einen C2D ausborgen zum Testen?
Manchmal funzt es auch ohne offizielle BIOS-Unterstützung.
Afaik werden offiziell max. Pentium D unterstützt.
MfG Bam
Um welchen FuSi handelt es sich denn genau ? Ansich kann das D2312 A2x auch die 65nm Core2Duo.
Es ist das D2312 A23 aus einen Esprimo P5915.
Habe mir hier einen E6400 gekauft. Sollte also klappen :-)
Danke sehr für die Info!
Habe außerdem eine GeForce 8600 GTS gekauft, die hat keinen Stromanschluß und sollte daher auch klar gehen.
Das Einzige was eng werden kann, ist die Leistung des Netzteils.
Werde mal mit einem Wattmeter messen, ob ich mit den 230W auskomme.
Könnte passen, im Computerbase Test lag das Gesamtsystem mit einer 8600GTS bei Vollast bei 210 Watt.
