tja...wenn also keine großen Anforderungen an das Board gestellt werden, dann würde ein Board mit
B85-Chipsatz ausreichen. Da hat Peiper ja schon eins genannt...bzw. eben das Pendant von AsRock.
Da es dir jedoch (wahrscheinlich) nicht auf 10 Euro ankommt, würde ich evtl. doch zu einem
H87-Board raten.
Wer weiß, ob du nicht in 2 Jahren noch mehr SSD-Platten anschließen möchtest? In der Praxis merkt man zwar nicht den Unterschied, ob diese SSDs an SATAII oder SATAIII hängen, aber man weiß ja nie...und die H87-Boards haben eben 6x SATAIII, die B85er nur 2x.
Außerdem willst Du evtl. der Ausfallsicherheit-halber mal ein RAID aufbauen...das haben die H87er auch schon integriert...von daher hier mal meine 4 Empfehlungen (jeweils ein B85 und ein H87-Board von MSI und AsRock):
http://geizhals.de/?cmp=953899&cmp=940329&cmp=953907&cmp=940321#xf_top
Bzgl. des automatischen wieder Anschaltens brauchst du dir m. E. keinen Kopf zu machen...das müsste jedes aktuelle Board unterstützen.
Im
BIOS gibt es dazu meist die Option "Power Failure" oder "Reboot on Power Loss" oder so ähnlich...das einfach auf "On" stellen und gut ist!
Beim
Speicher gibt es wohl bei einigen (wenigen) Boards Probleme mit Vollbestückung...die o. g. Beispielboards haben daher 4 RAM-Bänke, von denen Du also ohne Probleme 2x8 GB RAM-Riegel reinstecken kannst.
Für den Xeon am besten geeignet dürfte DDR3-RAM mit 1,5 V und 1600 MHz sein. 1333er würde auch gehen, aber preislich nimmt sich das kaum was. Die Speicherlatenz merkt man als Nutzer auch nicht, aber in der Theorie ist niedriger auch besser, sprich CL9 besser als CL11 (aber auch etwas teurer).
Wenn Du ganz sicher gehen willst, dann schaust Du auf der Homepage der Herstellers (wenn du dich für ein Board entschieden hast). Dort gibt es meistens zu jedem Board
Listen mit kompatiblen Speicher.
Theoretisch jedoch müssten RAMs heute immer laufen, wenn sie die Spezifikationen einhalten.
Ob der RAM nun hohen Heatspreader hat oder nicht, dürfte bei deinem CPU-Kühler vollkommen egal sein (nur falls dir das hier im Forum schonmal über den Weg gelaufen ist).
Hier mal ein paar Beispiel:
http://geizhals.de/?cmp=940865&cmp=848046&cmp=837886&cmp=739120#xf_top
RAM-Preise ändern sich eigentlich täglich...von daher: Immer erstmal paar Tage schauen und marktübliche Preise vergleichen...
Noch ein kleiner Tipp: Schau mal ab und zu bei zackzack.de vorbei...die haben gefühlt jeden Tag ein 16GB RAM-Kit zum (machmal) sehr guten Preis!
Nando
