Welche Grafikkarte und Netzteil bis maximal 400 Euro
DerChip
Sep. 2014
habe vor mir eine neue Grafikkarte und ein neues Netzteil zu kaufen.
Möchte maximal 400 Euro ausgeben.
Grafikkarte sollte nicht zu laut sein, selbes gilt für das Netzteil.
Möchte eine schöne Grafik für Games haben und die Grafikkarte sollte auch flüssig laufen.
Habe sonst folgende Hardware:
Motherboard: Gigabyte GA-Z68-UD3H-B3
Intel i7 2700k
128 GB SSD
3 TB von WD
1 TB Festplatte von WD
Habe häufiger von dieser Graka gelesen, https://geizhals.de/palit-geforce-gtx-970-jetstream-ne5x970h14g2j-a1168012.html
wäre die gut für mein Budget?
Was hast denn derzeit für ein Netzteil? Vielleicht brauchst ja kein neues.
Naja hab erst neulich erfahren, dass mein Netzteil von einer unseriösen billig Firma kommt "Combat Power" und alle meinten, dass die Geräte nicht sehr gut sind, eher im Gegenteil.
Titel: maximal 400 Eur
Lösungvorschlag: um 450€
Mengenlehre max. 400€ = 0-400€
450€ > 400€ = mehr als , über, um die 400€
Sorry für die Schlaumeierei... aber schon der Titel ist eindeutig.
Tausendsassa schrieb:
Die GTX 970 paßt, was anderes verkauft sich z.Z. wohl gar nicht, und dazu ein besseres 60-70€ Netzteil um die 450€
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-450w-atx-2-4-e9-450w-bn191-a677345.html
Wenn du noch ein paar Euro drauflegen kannst das neuere E10
http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-cm-500w-atx-2-4-e10-cm-500w-bn234-a1165357.html
Leider hat be quiet! die Modell-Abstufungen geändert.
Wo ist denn der Unterschied, bei den Netzteilen?
Und kann ich davon ausgehen, dass die Grafikkarte und das Netzteil in mein Gehäuse passen?
Netzteil paßt auf jeden Fall.
Was für ein Gehäuse hast du denn?
Aber die Palit wäre schon mal nicht so lang.
Weiß ich grade nicht auswendig, bin nämlich nicht zu hause.
Aber wo ist denn der unterschied zwischen den beiden Netzteilen?
unterschied bei den netzteilen: das teurere hat kabelmanagement und 50W mehr leistung
netzteile haben zu ich sag mal 95% alle die gleichen abmessungen.
ob die graka in dein case passt, musst du uns sagen, da wir nicht wissen welches case du hast bzw wie viel platz für eine graka ist => ausmessen
Ich würde das E10 in der 400W Version empfehlen, hat zwar kein Kabelmanagment, ist aber in der 400W Klasse auch nicht notwendig.
Hast du deinen i7 2700k sehr stark geOCed ? CB hat mit einem i7 4770k, der auf 4,4 Ghz geOCed war gemessen.
Aber zum Thema die GTX 780 sind ziemlich ab fallen, aber eben "alte Technik". Leistungtechnisch aber immer noch völlig in Ordnung und mit etwas Luft für die Zukunft. Für eine GTX 780 kannst du etwas unter 300€ einrechnen, bleiben dir noch 100€ für ein gescheites Netzteil. Ich empfehle grundsätzlich be-quiet, weil es der Netzteilhersteller mit der besten Kontunität was Qualität angeht ist. Mit dem Rest im Blick würde ich 550W oder 600W vorschlagen, auch wenn es ein 500W auch tuen würde. So hast du aber noch etwas Reserve, falls du mal takten willst (würde ich bei einem K-Prozessor auf Z68-Chip mal mit einschließen)
So mal eben geschaut: Netzteil ohne Kabelmanagemt ist bis 70€ drin, dann darfs sogar ne GTX 970 sein! Die gibts nämlich auch schon für unter 320€. Macht inkl. Versand-Kosten unter 400€!
Das 500W Modell hat mehr Leistung, Kabelmanagement und eine etwas bessere Technik.
Und warum 25€ mehr ausgeben, wenn die 400W auch reicht, bei der man kein Kabelmanagment braucht, weil sowieso alle Stränge in Verwendung sind ? Die 500W Version des E10, hat keine bessere Technik als die 400W Version des E10.
Mich würde nur interessieren, warum er die 500W Version nehmen soll, wenn die 25€ billigere 400W Version genauso ausreichend ist.
Weil es neuer ist als das E9 450W.
Und es kein neues 450W Modell gibt.
Und das 500W-Modell mit KM weil das normale 500W Modell nur 6€ günstiger ist.
Daß du das 400W ausreichend findest hast ja nur du behauptet.
Seltsame Argumentation : http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e10-400w-atx-2-4-e10-400w-bn230-a1165465.html
Das Netzteil ist aktuell, hat kein Kabelmanagment, weil sowieso alle Kabelstränge benötigt werden und ist 25€ günstiger als die 500W Version.
Laut CB Test zieht ein i7 4770k@ 4,4Ghz + GTX 970 gerade mal 280W, wenn man eine der stark übertakteten Partnermodelle betrachtet. Selbst für OC ist dann noch genügend Spielraum.
Also nochmal die Frage, warum die 500W Variante ?
Ich weiß noch nicht mal wie übertakten geht und deswegen weiß ich auch nicht ob ich dann am ende meinen Prozessor zerstöre, deswegen denke ich, dass es nicht so schnell dazu kommen wird, dass ich was übertakte ^^
Jetzt noch mal zu eurer Diskussion, welches von den drei Netzteilen, würdet ihr mir empfehlen, preislich gesehen wären alle möglich.
Passen tun ja alle.
Darauf will der Depp ja hinaus.
Ausreichend: 400W und neu
Ideal: 450W aber alt
Optimum: 500W KM und neu
