Welche Grafikkarte?
Shadow41
Cadet 1st Year
März 2013
Da meine Graka Schon in die Jahre gekommen ist (GF 9600 GT) und sie nicht wirklich in mein neues System passt, frag ich mich was Ihr mir empfehlen könntet, Preislich sollte es nicht mehr wie 250-300€ sein.
Mein jetziges System:
Mainboard: Asrock Z77 Pro3
Prozessor: i7 3770
Arbeitsspeicher: Gskill 4 x 4 GB
Systemtyp: 64 Bit-Betriebssystem
Festplatte: ST3500830AS (500 GB) Systemfesplatte (2Partitionen)
Derzeitige Graka die integrierte HD 4000 :mad:
Netzteil: Amacrox AX-550-GLN
Und ist vielleicht noch ein neues Netzteil nötig?????
Danke schon mal hier für eure Hilfe!!!
Willkommen.
7950 Boost.
250-280€.
NT reicht locker aus.
HD 7870 OC----HD7950---Gtx660ti würden mir so einfallen alle mit genügend Leistung für FullHD.
Wobei ich eher AMD-Fan bin aber das tut ja nichts zur Sache:-)
Bei dem Prozessor mindestens eine HD 7950! Je nach Budget auch HD 7970 (Ghz)! :)
Danke für das willkommen :) Man das ging ja schnell mit den antworten :) Und mit ner HD7870 hat ich auch schon geliebäugelt. Sollte halt für die nächste zeit reichen, so das man auch aktuelle Spiele sowie Photoshop Bildbearbeitung was Vernünftiges hat
So ganz kann ich die begeisterung für das Netzteil nicht teilen .
Wieviel A hast du auf den 12 V schienen ?
Gruß tomtom
Du hast also
einmal 3,3 V mit 15 A
einmal 5 V mit 15 A
einmal 12 V (1) mit 15 A
einmal12 V (2 ) mit 15 A
richtig ?
oder hast du vier 12 V schienen ?
12 V ( 1/2/3/4/ )
mit je 15 A ?
Im ersten Fall würde ich zu einer 660 GTX raten die ist fast so schnell wie die 7870 aber braucht deutlich weniger Strom , das müsste dein Netzteil noch schaffen.
Alle anderen Karten die hier vorgeschlagen wurden würde ich nur dann in betracht ziehen,
wenn du tatsächlich vier 12 V Schienen mit je 15 A hast .
Aber auch da hab ich noch bedenken 15 A ist nicht besonders viel .
Noch was wieviele anschlüsse für die Grafikkarte ( 6 Pin/ 6+2 Pin ) sind vorhanden ?
gruß tomtom
also hier steht
einmal 3,3v/36A
einmal 5v/36A
einmal +12v1/15A
einmal +12v2/15A
einmal +12v3/15A
einmal +12v4/15A
einmal -12V/0,8A
einmal +5VSB/2A
und wenn ich das richtig gesehen habe ist nur ein 6er pin da
tomtom 333 schrieb:
Du hast also
einmal 5 V mit 15 A
richtig ?
12 V ( 1/2/3/4/ )
mit je 15 A ?
gruß tomtom
Also 15 Watt weniger ist bei mir jetzt nicht wirklich deutlch...
Und wenn sein Netzteil keine HD 7870 schafft wid es auch keine GTX schaffen...
Shadow41 schrieb:
also hier steht
einmal 3,3v/36A
einmal 5v/36A
einmal +12v1/15A
einmal +12v2/15A
einmal +12v3/15A
einmal +12v4/15A
einmal -12V/0,8A
einmal +5VSB/2A
ich blick grad nicht mehr durch wegen dem Netzteil :lol: Oben stehen die anschlüsse so wie se auf dem netzteil drauf sind.
Das bedeuted dass du 4 12V Schienen hast die jeweils 15 Ampere (Stromstärke) liefern. Das heißt es kann von der Wattzahl hinhauen aber die Stromstärke könnte nicht reichen. Heutige gute Netzteile haben heutzutage über 20 Ampere auf den 12V Schienen.
@ Flatan
Die 660 GTX hat einen Maximalverbrauch von ~140 Watt .
Die 660 GTX TI ~ 150 Watt .
Die 7870 aber schon 175 Watt
Die 7950 kommt knapp an die 200 Watt ran .
Da sein Netzteil nur einen 6 pin anschluss hat kommt eigentlich nur die 660 GTX in Frage ,
weil sie die einzige Karte ist die mit nur einen 6 Pin Stecker auskommt .
Vom Verbrauch her könnte noch die 660 GTX TI vieleicht gehen , aber die 7870 ist mit 175 Watt
schon 25 Watt über der 660GTX TI und 35 Watt über der 660 GTX .
Und das bei nur 15 Ampere absicherung auf jeder Leitung , das Risiko würde ich nicht eigehen .
Meine empfehlung geht ganz klar zur 660 GTX oder einen neuen Netzteil .
gruß tomtom
Kauf dir ein ordentliches Netzteil ab etwa 50,-
Weg mit Chinaböllern, dafür ist deine Hardware zu schade.
Cougar, bequiet und Co gibt's ab 50,-
so dann noch ne frage welche 7870 habe hier im board viel gutes gelesen über die Saphire 7870 xt und bissel gegoogelt und hab dabei die PowerColor Radeon HD 7870 PCS+ gefunden die gut bewertet worden ist und dazu Cougar A400 400W ATX 2.3 das netzteil!!! nur welche 7870 dann?
Also ich würde dir von 7870 abraten, denn Du willst ja Zukunftssicherheit und das Ding kommt heute schon mit Crysis 3 in arge Bedrängnis. Da bald die neuen Konsolen kommen rate ich Dir im Moment von so einer Budgetkarte ab.
Also entweder warten bis die neue Generation kommt die ja wieder nen ziemlichen Leistungssprung bringen soll oder wenn du die Karte relativ schnell brauchst MINDESTENS ne 7950 oder besser GTX670/HD7970/GTX680.
