Welche ITX ohne ATX Netzteil gibt es?
paul1508
Captain
Nov. 2005
Ich suche ITX Mainboards die ohne ATX-Strom auskommen...
Beispiel:
http://geizhals.at/a432669.html
-->Ich will einen Geräuschlosen PC ohne bewegte Teile außer die Festplatte.
... finde allerdings keine außer dieses Intel.
mfg
paul
Industrial-hardware gefällig?
Das Ding is ultrakompakt (kein ITX) und benötigt nur 12/5V (Dafür gibts Netzteile [von zB externe CD-Laufwerke]) http://www.ipc2u.de/files/ipc2U/news/200810/Wafer-ATOM_640x800.jpg
http://www.portwell.com/productnews/WADE-8170_PR.htm
http://www.rosch-computer.de/content/deu/prodlist.asp?vd=19426&pg=17&EOL=0
(Liste wird ergänzt. Ich kenn ein paar ITX-Boards, die entweder mit 12V-Stecker oder 12V-Netzteil-Buchse auskommen.)
Hast Du schonmal was von PicoPSU gehört? Das könnte dein Problem auch lösen!
MfG, Thomas
Wie wäre es mit einem Pokini? Kostet nur Knappe 580 scheine. Wenn du willst, besorg ich dir einen :).
Edit: Natürlich mit Rechnung und allem Pipapo.
Die Pico PSUs kann ich nur empfehlen.
Top stabil und auch recht preiswert. Das Intel HTPC Sys aus meiner Sig zieht damit unter 50W im Idle und 60 unter Vollast
Genau die meinte ich, mir ist nur der Name entfallen....
OK, vlt. wäre es mal von Vortiel, wenn wir den Einsatzzweck wüssten... (und wieviels kosten darf)
Das von mir verlinkte Industrial-Board im 3,5"-Formfaktor ist zB eine sehr gute Wahl als HighEnd-Router oder Monitoring-Gerät. Da es Industrie-Qualität entspricht kann man sich auch drauf verlassen. Einfach einen So-Dimm-Riegel und ne CF-Karte rein und fertig!
Als mini-htpc für den Röhrenfernseher gibt's genug fertig-Angebote auf ebay was mITX betrifft, oft schon unter 200€
MFG, Thomas
Da bleibt nur ebay! Schau auf Auktionen und private Sofort-Kauf-Angebote!
Wollte mir selbst mal einen Downloadrechner kaufen. Ergebnis: Fertig-Kauf von ebay ist das billigste!
Möglicherweiße musst noch was an der Kühlung drehen, aber das sollte das geringste Problem sein...
MfG; Thomas
In welcher Kategorie suchst du? Meinst du Fertig-Kauf mit Gehäuse oder nur das ITX mit Ram und NT?
Unter PC-Systeme, Suchwort ITX, in Beschreibung suchen.
Kommt zB sowas: 150444549733
Allerdings muss ich sagen, war das Angebot schonmal größer! Atom 330 geht nämlich nicht mehr passiv (in geschlossenem Gehäuse). Früher gabs viele Angebote mit Atom 270 und dergleichen.
ZUgegebenermaßen is richtig passiv mMn nicht wirklich möglich. Habe selber ein Via C3 1Ghz in meinem Router. Und der hat einen fetten Kühler drauf. Passiv funktioniert das ganze aber nur bei offenem Gehäuse oder wenn man sich mit Temperaturen um die 75° zufrieden gibt (bei dem Via kein Problem). Darum hab ich ein 40mm-Lüfter davor geklemmt und auf Minimal-Drehzahl eingestellt. Das wirkt Wunder.
Die beste Lösung wäre für Dich vlt ein Rechner mit Atom 330, in dieGehäusewand ein 12x12cm großes Loch reinschneiden und den langsamsten 120mm-Lüfter davorhängen, dens gibt.
Speziell, wenn man mal nicht im Haus ist, brauhct man sich so keine Sorgen zu machen, dass was abfakelt. ^^
MfG
mfg
paul
man kann in verbindung mit dem richtigen gehäuse auch sehr leistungsfähige PC's mit passivkühlung realisieren, siehe signatur :)
Ja das Gehäuse muss nur groß genug sein. Wenn man gar kein Gehäuse nimmt gehts noch einfacher :rolleyes:
