Welche Kabel werden mit dem Mainboard mitgeliefert?
Okt. 2015
zwei kabel liegen definitiv bei, d.h die anderen kannst du auch mitbestellen für später, wenn du mal was aufrüstest.
Steht im Handbuch vom Motherboard, was dem Motherboard bzw. im Karton eingepackt ist.
Und das Handbuch kann man auch online beim Motherboardhersteller runterladen bzw. einsehen.
- Herstellerseite des Mainboards aufsuchen
- Handbuch zum Board downloaden und durchlesen
- schon ist man schlauer was den Packungsinhalt betrifft
Ist schon extrem schwer heutzutage das Internet zu bedienen.
Btw sind SATA-Kabel mit 1m Länge schon grenzwertig und normalerweise nicht notwendig.
Das Gehäuse mißt LxBxH 440x200x430mm. Willst du es mit den Kabeln aussen umschlingen und erwürgen?
Schau dir die Bilder vom Innenraum an und wo die Komponenten platziert werden. Dann kommt man recht schnell drauf das selbst 30cm lange Kabel schon meist zu lang sind.
Die überflüssige Länge hängt dann im Luftstrom und behindert diesen, deshalb immer so lang wie nötig und so kurz wie möglich.
