Welche Komponente versagt?
aTTomixX
Mai 2008
Guten Abend zusammen,
ich bin mir seit 3 Tagen den Kopf am zersträuben, weil ich einfach nicht herrausfinde was mit meinem System nicht stimmt.
Es gibt einige Probleme und Fragen wobei ich für jede Antwort und jeden Tipp sehr dankbar sein würde.
Erstmal meine Daten:
CPU: AMD Athlon 64 X2 6000+
Mainboard: Asus Crosshair(nicht Formula 2; nforce 590SLI BIOS-1207)
RAM: OCZ 2x2GByte nvidia SLI ready / XTC
Grafik: Geforce XFX GTX 260
NT: sharkoon 550 W
FP: 1x WD 10000 Umin 37GB
2x WD 7200 Umin 250GB (Raid0)
OS: Win Vista Business 64Bit
Problem:
Ich erreiche nicht die Leistung, die ich werwartet hatte, beispielsweise bei 3DMark 06
einen Wert von 7200, wobei ich bei ähnlichen Systemen weitaus bessere Ergebnisse gesehen habe.
Ich habe erst seit gestern die 2 Festplatten im Raid0 laufen. Müsste auch funtionieren habe es bei Systemsteuerungen unter Verwaltung eingestellt. Kann es evtl. sein, dass es trotzdem falsch ist und darurch das System gebremst wird?
Sind spezielle Treiber von CDs unbedingt zu installieren außer Audio und Chipsatz, wenn ja welche?
Villeicht sollte ich einen CPU Treiber installieren oder im Bios einige Einstellungen vornehmen, damit die komponenten richtig zusammen arbeiten?
Villeicht hat jemand von Euch ähnliche Komponenten. Dann würde mich interessieren welche Treiber Ihr benuzt. Oder kann es sein, dass meine Hardware überhaupt nicht zusammen passt, mal ausgenommen "AMD und Nvidia".
Gibt es eine bessere BIOS ver. als meine 1207?
Auch wenn ich im Bios die SLI Funktion vom RAM einschalte, wobei ich nichtmal wirklich weis wozu es gut ist, startet mein PC nicht mehr.
Habe jetzt das dritte mal formatiert und es ist kaum ein Leistungsaufschwung enstanden sowohl bei Vista, als auch bein XP.
Bei ähnlichen Systemen habe ich Auf der Seite Sysprofiles Ergebnisse (3Dmark andere Benchmarks) gesehen mit fast den selben Komponenten, die mich sehr verblüfft haben, also 10000 pkt. +
Falls Ihr um mir weiter helfen zu können irgendwelche Daten oder Screenshots benötigt, sagt bescheid.
Dann bedanke ich mich schon einmal herzlich im Vorraus für jede Hilfe ;)
Hast du schon mal mehr punkte gehabt ?
was soll denn "spezielle Treiber" heissen? Außer Audio und Chipsatz? Wie wäre es mit Grafiktreibern oder habe ich da was völlig falsch verstanden. wenn, dann sry.
Falls nicht brauchst du natürlich Graka Treiber.
Naja, soche Ergebnisse werden meist mit stark geoceden Intel c2d oder c2quad erreicht!
Wenn dann der Besitzer noch am GPU takt dreht dann bekommt man 10k punkte.
bei dir werden wohl viele punkte an dem 6000+ hängen bleiben aber 3DMarks sagen für die Praxis fast GARNICHTS aus.
Ich kann zwar nicht direkt helfen, aber ich habe mit meinem System ca. 15k Punkte, also solltest du mit deiner schwächeren CPU wenigstens 13-14k erreichen können - die Fehlersuche ist also berechtigt ;)
Durch das Raid bzw. allgemein die Hardwarekonstellation sollten keine Probleme auftreten. Welchen Treiber hast du denn für die Grafikkarte installiert?
Du probierst Benches die
a) NUR DIE GRAKA
b) NUR DIE CPU
benutzen. Was bringt Dir ein Bench das beides zusammenwürfelt?
Dann siehste die Schwachstelle (falls es eine gibt).
/signed
Core 2 Duo E8400@4000MHz
MSI Radeon HD 4870 OC
und du meinst deine viel höhere punktzahl könnte nicht an dem 1 ghz oc liegen? :rolleyes: theoretisch 2*1ghz mehr is ne ganze ecke Zeug...das kann an allem möglichen liegen....
btt: versuche doch lieber mal ein anspruchsvolles Game zu spielen (FC2, Crysis etc) und guck wos bei dir dann aufhört mit flüssig spielbar.. das kann man auch vergleichen und sagt über die Performance (beim SPIELEN) n bissl mehr aus als 3DMarks...
Hallo,bin zwar kein Fachmann aber ich würde :
CPU-Treiber installiern ( sollte auf MoBo-CD sein )gerade wegen "Cool n Quiet"usw.
RAID-Treiber installieren ( auch MoBo CD )->im Bios ändern auf RAID 0,1,usw.
PS: RAID 0 über Sys->Verwaltung->habe ich noch nicht gehört( Vista vllt.?)
RAM-SLI habe ich auch noch nicht gehört-> nur Dual-bzw,Single-Channel->Bios Werte einstellen oder auf "auto"!
Chipsat-Treiber alle,nicht nur Audio!
1 HDD mit 37GB und 10000 Umin ,vielleicht noch mit dem Betriebssystem,bremst doch die beiden schnelleren 250 GB total aus,ob Raid 0,1, usw.Außerdem ist die HDD-37GB bestimmt noch nicht SATA 1/2 von der Geschwindigkeit her!
erstmal danke für Eure Hilfe. Ich werde mal sehen was sich machen lässt...
Die 37 GB HDD mit 10000 Umin ist sata, sie ist ganz neu (ist natürlich nur für das OS)
Wodurch der PC schneller startet und Systemdateien schneller läd, was auch alles super funktioniert.
@odi du
da arbeitet wohl einer mit ner home edition was ? :D
also ich weiß das man wenn man 2 laufwerke hat auf jedenfall auch unter xp in der datenträgerverwaltung ein raid einrichten kann, MS dieses aber in der home edition deaktiviert hat.(kann man zurückfixen)
Zum Thema Biosupdate: guckst du hier http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=CROSSHAIR - auf jeden Fall das neueste installieren
Gerätetreiber:
Chipsatz: http://www.nvidia.de/object/nforce_vista64_15.23_de.html
Graphik: http://www.nvidia.de/object/winvista_x64_180.48_whql_de.html
von allen Treibern immer die neuesten!
7200 Punkte können nicht sein! Du solltest viel mehr erreichen.
Zum Vergleich: Ich habe einen alten Athlon 64 (Singlecore) @ 3,1 GHz, 2 GB RAM @ 550 MHz und ne 4850 - also alles etwas schlechter als du - CPU viel viel schlechter und RAM etwas besser und erreiche 8200 P - wobei ich auch nur so wenig Punkte bekomme, da meine CPU nur eine Kern besitzt.
Aber guck einfach mal was die Benchmarks nach Installation der neuesten Treiber und Bios sagen.
@odi du: Da hast du aber noch nicht viel gehört, ein paar Hersteller haben bei Ram mit Sli geprallt, einfach mal googlen, wirst bestimmt was finden. Warum eine schnelle Platte mit 10.000 Umin bremsen soll ist wohl einien ein Rätsel, such mal nach der "Western Digital Raptor" die neue wurde erst vor ein paar Wochen hier auf Computerbase vorgestellt.
NT: sharkoon 550 W
Problem:
1) kann es sein, dass meine Hardware überhaupt nicht zusammen passt
2) bei 3DMark 06 einen Wert von 7200.
3) Wenn ich die SLI Funktion vom RAM einschalte startet mein PC nicht mehr
1) Zum Zocken ist die Zusammenstellung durchaus gelungen, Geld beim Prozessor gespart und sinnvoll in die GraKa investiert. Beim MoBo hätte 'nen 50 Euro billigeres Brett auch gereicht.
Der vergleichsweise langsame Prozessor dürfte die Grafikkarte höchstens in einigen Benchmarks ausbremsen. Aktuelle Spiele sollten keine Probleme bereiten.
Was ich nur nicht verstehe, was machst Du mit der Plattenparade - neu gekauft :freak: oder lagen die noch auf Halde?
2) Normal wären min. 10'000 bis max. 11'500 3dMark2006
um die 7000 Punkte müßte der Rechner unter 3DMark Vantage bringen
Der hängt bei 4GB Ram auch NUR von folgenden Faktoren ab: Grafikchip - CPU - Speichertransferrate. In der Reihenfolge. Die Festplatten interessieren nicht die Bohne: der Bench lädt alle wichtigen Daten ins RAM und fängt dann erst an zu messen, was dann noch von der Platte kommt ist irrelevant.
3) SLI vom Ram? Oder verstellt der Schalter eher die Konfiguration der zwei PEG Slots.
Zur Lösung des Problems:
Die Ram-Riegel sitzen hoffentlich im richtigen Slot für die Dual-Channel Konfig.
Meine Vermutung ist außerdem, das die GTX260 im "falschen" PEG-Slot für non-SLI Systeme sitzt, die sind nicht unbedingt gleichwertig. Also anderen x16 Slot probieren.
Alle benötigten Treiber besorgen und auf USB bereitlegen.
Neuestes BIOS einspielen + danach CMOS clear. Nicht das sowas mehr Geschwindigkeit zaubert, vermindert nur die Wahrscheinlichkeit von Inkompatibilitäten durch falsch erkannte Geräte.
Im Bios mit "load setup defaults" die Standardeinstellungen laden.
Die Speicherkonfiguration nur anfassen, wenn der Ram-Hersteller die passenden Daten vorgibt - sowas muß das Bios im 21. Jahrhundert auch allein können. Mit übertakten und optimieren kannste später anfangen - erst muß das Grundsystem laufen.
Du hast nur EINE Garafikkarte, also alles was nach SLI klingt deaktivieren.
Für die HDDs den RAID - Modus (oder wenigstens AHCI) im Bios bereits VOR der Windows-Installation aktivieren.
Windows installieren.
Neueste Chipsatztreiber installieren (+onboard Sound)
Neuesten Grafikkartentreiber installieren.
DirectX 10.1 drauf (bzw. Vista SP1)
Grafiktreiber nochmal drüberinstallieren (eigentlich nicht notwendig, machs trotzdem, gab bei mir sonst manchmal merkwürdige Ruckler)
3D Mark 06 starten
beten
Wenigstens 10.000 3DM 06 muß die Kiste jetzt bringen - die schafft sogar die langsamere HD4850 knapp.
Den ganzen andern Klimbim wie Viren, Trojaner und Spyware erstmal weglassen. :evillol:
Anwendungsprogramme haben später auch noch Zeit.
Gibts für das Board / Chipssatz eigentlich ALLE Treiber auch für 64bit. Die und nichts anderes sind für Vista64 Pflicht.
Vielen Dank,
Ich werde heut oder morgen wenn ich Zeit hab mal alles neu machen.
Werde dann mal ein Feedback gebn also bis dann ;)
