Welche Pins für Power?
- Ersteller Naddel_81
Candy_Cloud
Vice Admiral
- März 2015
Manchmal braucht es auch nen Moment länger. Bei mir tut das oft auch nicht sofort wenn ich zweckentfremdet die Pins brücke.
Hat das Board ne Indikator LED? Daran könnte man erkennen ob wenigstens 5Vsb ankommt welche auch meistens benötigt wird um das PW_ON ans Netzteil zu senden.
lechef
- März 2007
Netzteil kannst du testen, einfach ATX-Stecker abziehen und mit ner Büroklammer / Stück Draht zwei Kontakte überbrücken
Hier z.B.: http://logbuch.dmaertens.de/elektronik-hardware/pc-netzteil-kurzschliessen
Edit: Ah - Büroklammer ist ne Alternative. Da passiert nix, keine Angst.
danke für den Tipp. auch mit der büroklammer drehen die lüfter (CPU, Graka und NT) nur kurz an wie bei einem diesel, den man falsch betankt hat. er will nicht starten
werde mal ein anderes NT testen, weil mir das mit dem überbrücken zu heikel ist.
lechef
- März 2007
Das überbrücken am Stecker ist nix anderes wie die Sache an den Pins, außer dass hier dauerhaft geschlossen sein muss. Aber ja, wenn du ein anderes NT hast, kannst du das natürlich auch testen.
Grundsätzlich reicht bei den Pins am MB ein kurzer Schließkontakt, mehr machst du mit dem Schalter am PC-Gehäuse ja auch nicht.
habe gerade erst mal ein anderes board rausgekramt, um das als ursache auszuschließen. nur leider hat das einen 24 poligen ATX stecker. da kann ich mit meinem 20 pol netzteilstecker nicht dran, oder?
UPDATE: mit dem anderen board geht der PC zumindest mal an. alles dreht. zwar noch kein bild, aber immerhin!
https://www.dropbox.com/s/k1khjyy3bbr0t7k/IMG_2765[1].MOV?dl=0
Das Video wurde natürlich NICHT hochkant gefilmt, aber Dropbox meint es so anzeigen zu müssen
