Welche Sapphire 6870
Im Idle nehmen sich die beiden nicht viel, aber unter Last ist die DualFan Karte deutlich leiser.
muss es eine Sapphire sein?
wenn nicht, dann lieber die hier: http://geizhals.at/deutschland/601834
In Sachen Kühlung und leise ist diese von den 6870'er unschlagbar (laut div. Lautstärketests)
Wobei zu sagen ist das die ein Lüfter Lösung auch nicht soviel Krawall macht - fürs o'cen ist die zweite aber sicher die bessere Wahl.
Asus ist leiser unter last und für OC besser geeignet, wie schon erwähnt, wenn dir aber das Game gefallen könnte kannst für 10€ das dazuholen und eben die Sapphire nehmen.
Ich Persönlich würde zur Asus greifen.
Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass die Asus wieder so breit verfügbar ist. Als ich das letzte Mal geschaut hatte, war die kaum zu bekommen (oder war das die 6950??? Egal). Danke für den Tipp. Schwarzes PCB sehr cool! :D
Warum ist die Asus für OC so viel besser?
weil dort andere (bessere?) Bauteile verbaut sind. Habe ich zumindest gelesen. glaube auf hwtech o.ä.
Das erschließt sich mir nicht ganz. Therotisch schaffen 2 Lüfter mehr Luftdurchsatz als 1. Folgerichtig brauchen die 2 Lüfter weniger Drehzahl für die gleiche Menge Luft wie der einzelne.
Würde auch die Asus nehmen, habe ich selbst schon verbaut und ist wirklich eine Top-Graka. Im Idle fast geräuschlos und unter Last auch kein Krawallmacher.
Klingt einleuchtend, wenn es stimmt.
Athlonscout schrieb:
Test zur Sapphire Dual Fan: http://ht4u.net/reviews/2011/sapphire_radeon_hd_6870_dualfan_dirt_3_edition/
Und zur ASUS CU: http://ht4u.net/reviews/2011/asus_eah_6870_direct_cu_test/
Allerding dürfte die beste 6870 die Hawk von MSI sein. Leider ist die etwas teurer.
Da kommt die Sapphire Dual Fan ja auch richtig gut weg, die Unterschiede zur ASUS sind ja fast Messfehler... Kann ich mir also eine von den zweien aussuchen.
Das ist schon korrekt der Gedankengang, jedoch kann ein gut gesetzer Lüfter + gute Form des Kühlers, infolge davon auch ein richtig guter Luftstrom, eine bessere Lösung sein als 2 die draufpusten.
Ist wie mit Subwoofern. 2 x 15" auf wenig platz gucken wie man die unterbekommt oder 1x15" bei viel Spielraum gescheit verbauen. Gleicher Lautsprecher nochmal bei gleicher angelegten Wattzahl bringt auch "nur" eine Steigerung von 3dB. 2 Lüfter blasen auch nicht doppelt soviel luft auf eine Stelle drauf (Bau und Platzbedingt) Aber klar, dder Luftdurchsatz sollte sich verdoppelt nur kommts drauf an wie die zwei draufblasen :)
Es wird wohl die Asus werden, habe noch etwas Zeit, kann also vielleicht noch die ersten Januar Wochen abwarten bzgl. 7000er Serie.
Danke an alle.
