welche speicher wären jetzt schneller
März 2014
hab mal mit AIDA64 speicher getestet.. ist aber nur eine Test Version.
welche Speicher wären besser ?
welche sind es denn?
würde sagen zwecks messungenauigkeit sind beide gleich schnell/langsam
ich rede von den werten her .. welche für euch schneller sind.
Gskill --> Links
Corsair --> Rechts
Die Werte liegen so dicht beieinander, dass die Unterschiede schon unter Messtoleranz fallen.
Ist also egal welcher. Wenn du aber einen wählen musst nimm den mit 52 ns.
der mit 52ns ist aber nur 16GB ( 2x8Gb )
und der mit 55ns ist 32GB ( 2x16GB )
das komische ist bekomme beide nicht auf 3200Mhz zum laufen
nur auf 3100Mhz , was kann man machen damit ich die zum laufen bekomme?
Spannung leicht erhöhen, z.B. auf 1.37V
Inwiefern bekommst du die nicht zum laufen? Instabil? Bootet nicht?
bootet nicht, hab sie fest auf 1.35V und damit bootet der PC nicht
und woher sollen wir das wissen?
deine frage war welcher schneller ist.
wenn die so nah beisammenliegen, dann den 2x16. soo schwer??
silikonlotterie. bei einigen gehts hoch und höher und bei anderen nicht.
ausserdem ist dein prozessor schon mit 3100 gut übertaktet. mehr geht halt nicht.
Damit ist die Frage doch geklärt. ;)
Vom Speed her sind beide gleich, mach mal mehrere Runs nur mit einem Doppelklick auf die Latency.
Die sollte teils deutlich variieren.
soll ich jetzt die Speicher auf 1.37V stellen ?
und damit kann nichts passieren?
Schädlich ist es erst dann, wenn du den RAM 24/7 mit über 1.45V laufen lässt. Und auch da gibt es Exemplare die noch mehr abkönnen oder sogar für mehr gedacht sind.
pc ist ca 14 Stunden pro tag an und dann machen wirklich die 1.37V nichts ?
Nein. Der Unterschied zwischen 1.35V und 1.37V ist verdammt gering. Wie gesagt wären auch 1.40V kein Problem.
ok dann teste ich es mal eben..
Hab es jetzt mal getestet mit 1,37V , 1,38V , 1,39V , 1,4V .. der PC bootet dann nicht .
bekomm die speicher nicht auf 3200Mhz zum laufen
edit :
Jetzt laufen die auf 3200mhz
waren vorher auf 1A + 2A eingesteckt
und jetzt sind die auf 1B + 2B drin.
Hab die Spannung auf 1,37V gemacht und jetzt läuft alles wie gewollt.
@Brummelbär1984:
A1/A2 und B1/B2 wäre singlechannel. sicher dass die so stecken? korrekt wäre laut MB-handbuch (wie in den meisten fällen) A2 und B2.
sry tip fehler.. ja sind genau so drin.. und hab auch Dual Channel
